Bon après un essai malheureux avec un mamiya 645 et un zenza bronica S2 qui me reste sur les bras ( vitesses justes de 1/15 à 1/250 eme), et étant un tantinet têtu, je me demande ce qu'il faut craindre comme points faibles à l'achat d'un Hasselblad 500 CM
J'en ai un en vue avec un an de garantie, mais bon avec mon bol habituel…
Hasselblad 500 CM , que faut-il prendre en compte avant achat
- azu19
- azu19
Re: Hasselblad 500 CM , que faut-il prendre en compte avant achat
J'ai mis en photo le modèle vendu chez IKEA
- patrickJJ
Excellent cette image du blad.
faut prévoir une révision totale chez les victors, le cout est assez maousse costaud (qui en a parlé récemment ?)
ensuite souvent fuites lumière au dos, un petit joint à changer.
Prévoir aussi un budget achat optique(s) en plus et accessoires manquants comme pare-soleil etc.
dès que blad, Leica, Rolleiflex sont estampillés sur les objets c'est bizarre comme les prix flambent
J'ai eu un 500ELM j'ai pas pu à l'époque (2001) me payer les grands angles qui vont avec, tout les pros bossaient encore avec ça.
- Jean-Claude.B
Il y a quelques années j'avais récupéré des pochettes pour négatifs 120 en papier cristal, tout ce qu'il y a de plus classiques, sauf que marquées "Hasselblad". N'étant pas du tout fétichiste et ayant l'habitude de ranger mes négatifs dans des pochettes neutres, et sans les différencier selon l'appareil de prise de vues, j'avais mis ce lot d'environ 500 feuillets sur la baie. C'était un acheteur américain qui l'avait emporté, je ne me souviens plus de l'enchère mais c'est sans doute la plus belle vente que j'ai pu réaliser.
- patrickJJ
faut pas hésiter pour alimenter la cagnotte consommables (films + chimie) par exemple.
- LeColosse
Connaissance du modèle 503 CXi et non du 500CM, mais je dirais aussi que quelque soit le modèle série V, un passage chez les Victors est une valeur sûre.
J'ai acheté une bouchée de pain mon boitier nu avec l'armement bloqué et par suite après une révision complète passage Piver, il se porte comme un charme.
Le bon indice pour connaître l'état rapidement du revêtement est de regarder les volets au niveau du dos, si c'est pas mal lézardé/craquelé, alors il faut prévoir une révision (et donc l'intégrer dans le coût du prix d'achat).
Enfin, un conseil sur les optiques, franchement le Planar f/2,8 de 80mm ne vaut pas son prix et le Planar f/3,5 de 100mm (tant qu'à faire en version CF) est une merveille. J'y ai ajouté une petite bague d'allonge courte (21mm) pour réduire la distance de map et faire de sublime portrait.
Au final, j'ai chiné et acheté tous mes accessoires Blad un par un.
Et pourtant je déteste le 100mm ( je m'en suis débarrassé vite fait) et j'aime beaucoup le 80mm... comme quoi!
A l'haure actuelle, ma série est la suivante: 40mm -50mm - 60mm - 80mm - 150mm - 250 mm Superachromat.
Ca fait le job.
Ca fait le job.
- Marc Aurèle B.
Contrôler le magasin. Lorsque j'ai acheté mon 500 C/M en 2008, il n'y avait que 11 ou 11 photos et demi sur le film 120. J'ai ramené l'appareil au magasin qui a effectué une révision des 2 magasins (A12 et C12) sous garantie.
