Pentacon six armement
- azu19
Alors l'armement du Pentacon six est un peu particulier.
À savoir, il faut garder le levier d'armement et le remettre gentiment en position sinon on va fausser l'avance du film avec un chevauchement à la fin et au début de chaque vue et c'est normal ?
- azu19
Re: Pentacon six armement
C'est un peu comme une Trabant , il ne faut pas claquer la porte
- phildu24
je savais que j'avais lu un truc là dessus...
Jackf a écrit :mardi 03 juillet 2007 11:36 (...) Il est en effet important d'armer bien à fond et j'avais remarqué que la butée sur le levier d'armement venait buter un peu trop tôt si on armait un peu vite...
J'avais donc résolu définitivement le problème en meulant légèrement cette petite butée du levier de manière à permettre un armement complet même lors d'un armement rapide.
- azu19
- phildu24
ben oui.. !
Apparemment c'est normal
J'arme gentiment mais j'ai pourtant eu un film diapo, une vieille Velvia bien périmée, où le P6 m'a fait n'importe quoi malgré les précautions. Mais c'est bien le seul film sur la 20aine qui est passée dans l'appareil depuis son achat début 2022.
Je suppose que tu as déjà vu ça : How to load the Pentacon Six
Surtout il faut armer en un seul mouvement jusqu'au butoir et faire ça doucement. Ferme mais pas essayer de battre le record de l'armement le plus rapide. Si le sangle se mets entre le levier et le butoir c'est foutu. Et vu le placement des attaches pour le sangle ça arrive vite si on fait pas attention.
- azu19
La sangle est fixée par un anneau sur le pas de vis kodak en dessousHavoc a écrit : ↑samedi 07 janvier 2023 0:54 Surtout il faut armer en un seul mouvement jusqu'au butoir et faire ça doucement. Ferme mais pas essayer de battre le record de l'armement le plus rapide. Si le sangle se mets entre le levier et le butoir c'est foutu. Et vu le placement des attaches pour le sangle ça arrive vite si on fait pas attention.
Bon 4 armements après le point blanc
- azu19
Est-ce que le flektogon 4/50 vaut le coup à l'achat ?
Il pas mal, beaucoup de choses là https://www.pentaconsix.com/lenstest.htm
Comme j'ai trouvé un Pentacon six dans un vide grenier pour 30 € j'ai hâte de l'essayer, pour le 50 mm c'est pourtant l'équivalent d'un 28 mm en 24 x36.
Les problèmes d'armement de ce boitier étaient déja signalé il y a trente ans dans les revues.
Pour ce prix on peut pas le laisser! Il y avait pas d'objectif avec? Ok, c'était que €30 mais quand même...
Je trouve en 6x6 que ça fait pas vraiment grand angle. En plus j'ai le Arsat 45mm PSC. C'est pas beaucoup plus grand angle mais en plus il dispose du shift qui est souvent interessant à avoir.
Par contre j'aime bien le Flektogon 65mm qui pourtant n'a pas beaucoup d'admirateurs.
- Mael
Il y a de grandes disparités de qualité d'assemblage sur les 40 ans de production de cette optique. Personnellement je préfère les anciennes générations, il y a moins de cul-de-bouteille. Le 65 est chouette.
IL est équipé du Biometar 2,8/80 mm et d'un prisme, par contre quel masse
