Sécurité de l’opérateur...
- Chazam04
J’ai cherché sans succès, et je ne sais pas trop où placer cette discussion.
Faut il se protéger des vapeurs des produits...?
Masques, gants , lunettes.
Pour ma part j’ai placé un extracteur d’air. Est ce que vous vous protégez?
Re: Sécurité de l’opérateur...
Pour ma part, je travaille au grener, avec un Vélux muni d'un rideau occultant.
Cela me permet d'ouvrir la trappe pour aérer de temps en temps.
Le moins de contacts possibles avec les produits grâce aux pinces lors des tirages, mais pas de gants pour autant. Rinçage fréquent des mains.
- Gilles88
J’ai dans la pièce du labo une fenêtre un vantail équipé d’un oscillo battant, je peux aérer facilement , j’ai un rideau occultant devant, je peux le faire pendant les tirages.
Je crois pas que les produits en vente actuel sont dangereux au point de nécessiter des respirateurs ou des combinaisons étanche. Les précautions "normales" de pas les boire ou manger dans le labo, les respirer longtemps et pas se baigner dedans sont préscrit. Donc un ventilateur efficace, des gants si on trempe ses mains dedans toute la journée oui.
Mais on est loin de developement au vapeurs de mercure si on ne fait pas le daguerotype ou des quantitées importantes avec les plaques lippmann.
Et bon, comme on est tous déjà un peu flagada...
- phildu24
De mon coté :
Aucune précaution particulière de protection concernant l'opérateur pendant les processus chimiques...
- pas de combinaison étanche, juste une blouse pour protéger mes fringues, non pas des trous, mais des taches...
- Pas de masque, ni de lunettes, (il fait déjà assez chaud la dedans au bout d'une heure)
- Pas de gants, y'a des pinces.... propres et parfaitement différentiées
- Pas de compteur Geiger à l'entrée, pas de badge dosimétrique non plus...
Par contre :
- Un labo correctement aéré, (le ventilateur je suis pas pour, ça soulève les poussières) . une bonne aération (ou une ventilation par aspiration)
- des mains toujours essuyées et sèches lors de la manipulations des appareils électriques,
- un plan de travail dégagé et ordonné
- des branchements électriques à distance des liquides
- un conditionnement sécure et parfaitement identifié des produits depuis le Révélateur jusqu'au Benzotriazole...
- un rangement et une organisation de travail en mode maniaque obsessionnel.
De mon coté :
Par contre :
Certaines personnes développent (expression adaptée ) des dermatoses au contact des révélateurs contenant du Métol, Genol et autres noms du même produit. C'était le cas d'un ami qui manipulait ces tirages à la main pendant le développement, donc il faut éviter de tripoter directement les tirages dans le révélateur, donc usage des pinces et si on aime pas les pinces à cause du risque de marquer les papiers, des gants très grands pour les enlever facilement, une paire pour le révélateur et l'autre paire pour le bain d'arrêt et le fixateur.
Pour les révélateurs livrés en poudre, il faut éviter de se faire une ligne avec la poudre il y a même certains sels qu'il faut éviter de respirer, comme la pyrocatéchine ou cathechol à manipuler dehors ou sous une hotte car les aérosols sont très irritants.
Dans mon labo j'ai mis une ventilation qui fait l'extraction de l'air, c'est surtout pour que le local se ventile, car à force de calfeutrer pour éviter les entrées de lumière, l'air circule mal.
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 21 mai 2023 9:43, modifié 1 fois.
- Rémy_91
Salut !
De mon côté, idem Phildu24.
Sauf la ventilation différente, je fais l'inverse de tout le monde :
Le labo est dans un angle du sous sol, l'air (du sous sol) entre au niveau du plafond par une chicane.
Sous l'évier, au raz du sol, un tube carton traverse la cloison.
Dans le tube, un petit ventilo de PC qui tourne au ralenti à 6 volts toute l'année renvoie l'air de l'autre côté.
En hiver, un petit convecteur maintient 20/21° au niveau du plafond, j'extrais donc de l'air plus froid, juste pour l'écologie.
Quand j'y suis, j'augmente le débit d'extraction.
Dans l'idéal c'est ce qu'il faut faire, souffler de l'air filtrée, comme dans les sales grises ou blanches
- Chazam04
Merci pour ces retours, vais montrer ça à ma chère et tendre, pour qu’elle voit que j’ai tout bien fait.
