Résolu : fixateur Fomafix P
- patrickJJ
Du temps de mon labo associatif (cours aux débutants) j'avais commandé plusieurs poches de ce fixateur en poudre avec du film Foma,
(dose pour 3,75L) mais avec le temps la solution se précipite avec un dépôt au fond du bidon et odeur anormale.
j'ai quand même utilisé la préparation filtrée jusqu' au dernier centilitre.
Quid de la conservation des mes derniers négatifs fixés avec cette soupe ?
J'ai peur de devoir dans quelques mois / années devoir tout refixer et laver...
Patrick JJ
PS: ce phénomène physico-chimique c'est pas la dismutation ?
PS2: j'ai eu ce problème avec un autre fixateur :
viewtopic.php?t=53483
Patrick JJ
Modifié en dernier par patrickJJ le vendredi 01 septembre 2023 18:44, modifié 1 fois.
- numérix
Re: Problème avec fixateur Fomafix P
normalement il faut écarter quand le fix dépose et sent mauvais car il est en train de se décomposer et met en jeu la conservation du film / papier
le fixateur se décompose tout seul en soufre colloïdal et en H2S (le truc qui pue et qui peut être potentiellement toxique voir mortel au haute concentration)
c'est l'acide contenu dans le bain qui cause la décomposition du thiosulfate quand le sulfite est épuisé (en gros)
Modifié en dernier par numérix le vendredi 01 septembre 2023 18:02, modifié 1 fois.
- Mael
Pour la conservation du fixateur il faut le garder en poudre.
Je ne suis pas chimiste mais une fois la poudre diluée avec de l'eau au bout d'un temps plus ou moins long il fini par dégager une odeur d'oeuf pourri, fait des cristaux blanc et il faut alors le balancer.
- numérix
j'arrive a garder assez longtemps (plusieurs mois) un fixateur a base de 250gr de thiosulfate 10gr de sulfite et 20gr de métabisulfite par litre que j'utilise en double fixage
mais pour cela, je rince a l'eau claire après le bain d'arrêt
- patrickJJ
Je vois sur un forum d' à coté que c'est la trop longue conservation du fixateur dilué qui pose problème.
J'ai pas assez de débit pour préparer des doses 4L.
Va falloir acheter un fixateur d'une autre marque ou pour 1L et refixer et laver mes négas depuis au moins un an voire plus,
la tuile !
la tuile !
- Mael
Qu'est-ce qui t'empêches de fractionner la poudre pour faire moins, et de conserver le reste dans un tupperware étanche après ? Tu mets une cartouche deshydratante et zou.
- patrickJJ
J'avais trouvé des poches pour faire 5 L en une seule poudre, dont je prélevai 50g pour faire 500ml de fix,
c'était parfait,
maintenant je n'ai même plus la facture d'achat et en vidant le labo au cours des confinements j'ai jeté la pochette vide,
je ne me souviens même pas du fabricant ?
c'était parfait,
- patrickJJ
C'est deux poudres le fomafix, donc presque impossible de fractionner équitablement car un gros sac et un petit...
- Mael
Il faut une petite balance de précision c'est tout.
- patrickJJ
Oui, j'ai ça en deux exemplaires.
J'ai la mémoire qui flanche car j'avais déjà évoqué ce problème de fixateur ici et sur le forum GP.
donc résolu, il faut acheter de plus petites doses quand on traite peu de films/papiers par an.
La solution une fois dilué ne se conserve pas trop longtemps.
Re: Résolu : fixateur Fomafix P
j'utilise du fomafix P pour mes films en dose de 0,75 litre ,cela équivaut à 15 films 36 p ou 120 c'est déjà bien
- numérix
sinon tu achète les produits de base et tu faits ton fix a la quantité qui te conviens
Pour ma part, maintenant c'est Adox pour les chimies pellicules.
L'Adonal ( Rodinal ) n'a pas connu de mort subite malgré deux ans posé sur une étagère sans utilisation, avec une couleur bien brune ( Pas comme le RO9 apparemment )
L'Adofix Plus dilué, stocké dans une bouteille d'eau transparente de 1l rempli complétement à connu le même sort. Pas de précipitation, pas de mauvaise odeur, il fixe encore malgré...pas mal de pellicule .
Le test de l'amorce sort toujours nickel.
Il faut quand même que je pense à recommander, il ne faut exagérer.
- patrickJJ
sur le premier site visité : Adofix en poudre, rupture de stock...
- Guile
Il faut éviter de fractionner la poudre. En effet elle n'est pas parfaitement mélangée dans les sacs et il peut y avoir des ingrédients en très petites quantités qui iront dans une fraction et pas dans l'autre. D'autre part, que fait on des sacs qui ne sont plus scellés hermétiquement (ou peut les transférer dans des sacs zip).
Une autre solution est la conservation au congélateur. Le dépôt (cristallisation) dû au refroidissement se re-dissout en quelques minutes en rechauffant à 30C et en agitant bien.
L'autre solution est d'acheter moins. C'est un peu plus cher, mais sur l'année, pour quelqu'un qui consomme peu, la différence est négligeable. (Quelques euros)
- patrickJJ
Je vais racheter des doses pour 1L ça évitera la perte (chimie & films).
