Recoller les cuirettes
- joelc
Salut à tous,
Mon Ricoh GR1V doit se plaire chez moi, il est en train de muer! Ses cuirettes se décollent et commencent à accrocher.
J'ai essayé du scotch double face mais ce n'est pas assez fort. Je ne veux pas non plus utiliser une colle trop forte qui obligerait de sacrifier la cuirette pour ouvrir l'appareil.
Bonne journée à tous
Re: Recoller les cuirettes
il faut utiliser de la néoprène, mais ne pas attendre qu'elle soit sèche, il faut appliquer la cuirette avec la colle encore un peu poisseuse.
- Mael
Surtout pas de Super Glue comme je peux voir trop souvent sur les appareils et ça me fait gueuler quand je vois ça.
- FrancoisM
Pliobond
J'ai utilisé de la néoprène Pattex pour changer le revêtement d'un Contax lépreux. Le Contax est maintenant magnifique dans son cuir véritable de récupération. Cela dit, appliquant scrupuleusement le mode d'emploi, j'ai laissé sécher la colle avant de mettre les surfaces en contact. En faisant cela, il ne faut pas se louper, car il est impossible de repositionner le revêtement. Si c'est parti de travers, il faut décoller, nettoyer et recommencer. La prochaine fois, je ferai comme Oriu !
Quelle est donc cette Pliobond dont il est souvent question sur les sites anglo-saxons ? Une colle contact du même type que la Pattex ?
Quant à la super glue (cyanoacrylate), je l'utilise le moins possible. La seule chose qu'elle colle impeccablement, c'est son propre bouchon !
C'est un réparateur de renom qui m'a donné la méthode de collage à la néoprène. J'essaye de trouver de la néoprène transparente, car la Pattex est jaune et la qualité n'est pas géniale je trouve.
La cyanoacrylate est remarquable pour le collage de la peau
Pliobond c'est une marque de colle néoprène appartenant à Bostik.
- joelc
Exact, outre les dépôts durs, les vapeurs sont terribles pour toute surface en plastique. C'est d'ailleurs utilisé pour relever des empreintes digitales sur certaines surfaces!
- joelc
Merci pour les recommandations, je vais chercher de la colle néoprène
dans mon métier j'utilise couramment la néoprène.
la néoprène existe en plusieurs versions (gel ou liquide, et même aérosol) , dans plusieurs marques mais elles n'ont pas toutes les même qualités.
les plus connues pour les pros sont Pattex et Bostik,j'ai une préférence pour cette dernière.
à noter: on peux rendre la néoprène plus liquide en ajoutant du diluant cellulosique (attention! pas trop!)
quand on colle avec de la néoprène,il est important que le film de colle soit le plus fin possible, et on encolle les deux surfaces dans le cas où on laisse sécher la colle avant pressage (et effectivement, aucun repositionnement possible!)
Donc, lorsque vous utilisez la néoprène sans la laisser sécher, vous n'encollez qu'une seule surface ?
Merci de l'information.
- phildu24
Tu ne crois pas si bien dire. Outre le fait qu'elle colle bien deux doigts ensemble par inadvertance, on l'utilise de plus en plus en chirurgie pour la fixations d'implants et le renfort des fermetures de plaies, de lignes d'agrafes ou de sutures au fil.
Là ou elle fait preuve d'une efficacité remarquable c'est dans la chirurgie de la hernie (*) !... Etonnant ! non ?
Pour la cuirette... la néoprène gel, étalée au pinceau sur une seule face, en laissant juste évaporer le solvant un grosse paire de minutes, ça fonctionne pour une remise au propre. L'utilisation d'une raclette souple (carte de fidélité....), permet de repositionner la cuirette fatiguée et ne pas trop la tirer pour ne pas trop la tendre et finir qu'elle déborde de son emplacement initial... (considérant que remettre au propre n'est pas restaurer ! )
(*) pour les gratteux du forum : vous savez comment on appelle une hernie testiculaire... .... une Hernie Ball.... ( okey... okey... okey.. je sors....)
Modifié en dernier par phildu24 le dimanche 03 mars 2024 19:27, modifié 1 fois.
perso je déconseille la néoprène en gel pour une question d'épaisseur de colle trop importante...
(je recommande même de fluidifier légèrement la néoprène liquide avec du diluant)
mais chacun fait comme il veut!
- Renaud LÄMMLI
Je ne suis pas chirurgien, mais ébéniste, et depuis fort longtemps, quand j'ai des coupures sur les doigts, qui se réouvrent sans arrêt au moindre mouvement, même avec un pansement, je me colle les deux rives de la blessure à la cyano ! Après avoir dument désinfecté, bien sûr...
Sinon pour coller les cuirettes, je fais souvent une charnière avec du scotch pour rabattre pile au bon endroit le morceau, avec double encollage mais sans attendre le séchage complet. Un peu un hybride des deux méthodes, j'ai ainsi une petite tolérance dans le positionnement sans que ça bave partout.
- Rémy_91
Chacun sa combine
Je l'ai fait plusieurs fois à la colle pour reliure (flexicolle ou reliplast).
Base vinylique, on a le temps de travailler tranquillement, c'est réversible, translucide.
- phildu24
Au passage, éviter la colle en bombe des magasin d'art plastique.. ça colle !!!
Bah, c'est kif-kif... les outils sont souvent les mêmes ! Tu devrais t'en sortir...!!
- Renaud LÄMMLI
Ce sont les barbiers qui historiquement ont donné naissance aux chirurgiens, parce qu'ils avaient les rasoirs pour couper dans la masse !
- phildu24
C'est bien plus vieux que ça...!! Les premières amputations remontent au néolithique !Renaud LÄMMLI a écrit : ↑dimanche 03 mars 2024 20:37 Ce sont les barbiers qui historiquement ont donné naissance aux chirurgiens,
On retrouve des traités de chirurgie dans les écrits égyptiens et grecs (à l’origine du mot : kheir la main et ergon le travail...) et si le chirurgien ne soignait pas correctement le malade, on lui coupait les mains.... sympa non ?
Pour le "fun" : Premières anesthésies vers 1840, premières notions d'antisepsie 20 ans plus tard et pour l'anecdote c'est Goodyear qui fabriquera (1890 par là..) les premier gants chirurgicaux en Latex pourun chirurgien américains suite à une histoire d'amour... C'était pour protéger la peau de son aimée, abimées par les produits antiseptiques de l'époque.. Comme quoi, l'amour et le caoutchouc, c'est une vieille histoire !!!
Question et retour au sujet :
Pour décoller un revêtement (qui colle) et nettoyer la surface, z'utiliseriez quoi sur un boitier télémétrique essentiellement en polycarbonate ?...
- Guile
Alcool isopropylique. Aussi apellé isopropanol.
Ça se trouve en pharmacie en bouteille de 1 litre pour pas trop cher. Sur commande souvent.
Cette bouteille te servira au moins 10 ans.
Si on te demande pourquoi, explique que c'est pour nettoyer les capteurs et lentilles d'appareils photo. Le produit eclipse est en fait juste de çà. Tout comme le pshit à lunette ou les lingettes vendus hors de prix.
