Chambre en bois Gilles Faller
Andy
Message par Andy »
Présentation d'une chambre en bois du début (milieu...) du XXème siècle au format 18X24 (cm) :
Totalement déployée , elle mesure environ 70 cm :
A l'avant , l'optique Boyer (Saphir 210mm f:4,5) "désossée" (facile à nettoyer...) avec le diaphragme à 14 lamelles ; au fond , l'obturateur à rideau en toile , ici ouvert (pour permettre la mise au point sur le dépoli) ; derrière , une plaque de verre 18x24 utilisable par cet appareil :
Sur un côté du support du rideau : en haut , le "remontoir" pour tendre le rideau ou pour le mettre en position de réglage de mise au point ; en noir , le déclencheur ; en bas , la molette de réglage des vitesses :
De l'autre côté , les vitesses , du 1/15 au 1/90 :
Décentrements avants
Bascules arrière , horizontale et verticale
Le soufflet , vu de l'intérieur ; la porte de support du dépoli de prise de vue est ouverte (à gauche) :
Une plaque métallique porte négatif (ici 13X18) est posée dans le chassis en bois :
Une fois le cadrage et la mise au point effectués , le chassis double support peut être disposé à l'arrière de la chambre , à la place de la porte du dépoli :
Il ne reste plus qu'à déclencher....
Vue de la partie centrale (20mmX30mm) du dépoli , redressée (la vue est normalement inversée) ; la photo du dépoli ne rend pas bien la précision des détails , assez surprenante , ce qui permet un réglage très précis :
Eusaebius
Re: Chambre en bois Gilles Faller
Message par Eusaebius »
Wouaouh c'que c'est beau ! Je rêve de trouver quelque chose comme ça au fond d'un grenier par hasard, un jour :roll: ... Sympa, ces photos ! Tu penses l'esayer ? (c'est peut-être déjà fait ?).
Andy
Message par Andy »
eusaebius a écrit :Wouaouh c'que c'est beau ! Je rêve de trouver quelque chose comme ça au fond d'un grenier par hasard, un jour :roll: ... Sympa, ces photos ! Tu penses l'esayer ? (c'est peut-être déjà fait ?).
Oui , c'est déjà fait !
Il est recommandé de prendre son temps...
Le plus dur , c'est de préparer l'engin : ici , il est simplement posé sur un grand tabouret , mais quand il faut le visser sur le pied , c'est une autre histoire...
Il me reste des négatifs (plus d'une cinquantaine) 18X24 et 6X9 (6,5X9 exactement) , mais il faudrait vraiment que je sois motivé pour tout faire...
C'est maintenant plus une pièce de collection , mais qui fonctionne encore parfaitement ; la mécanique est simple , peu sophistiquée , et peut tenir encore longtemps .
Il faut surtout surveiller l'état du soufflet .
L'obturateur à rideau est facile à réparer ; en ménageant le ressort...
Andy
Message par Andy »
Mais , pour les plus pressés , on peut adapter , à la place de la porte de dépoli , un système coulissant , comportant le dépoli et le support de chassis ; on bascule de l'un à l'autre plus rapidement .
Inconvénient : ça alourdit encore un peu plus l'ensemble...
:D Merci pour cette présentation très interessante. 8)
neomat
Message par neomat »
Comment ça se passe pour ne pas inpressionner le négatif? Par quoi est-il protégé?
Excusez mon ignorance en ce qui concerne les chambre :oops:
JX
Message par JX »
neomat a écrit :Comment ça se passe pour ne pas inpressionner le négatif? Par quoi est-il protégé?
Il est placé dans une sorte de boîte appelée chassis....
Imagine une boîte très plate de la taille du négatif avec un grand couvercle coulissant sur le dessus.
Le négatif est placé au fond de la boîte dans le noir.
Cette boîte est placée avec le couvercle du côté du soufflet.
Le couvercle est alors enlevé (l’obturateur de la chambre doit être fermé à ce moment là).
On prend la photo.
On remet le couvercle.
On enlève le chassis.
Les chassis modernes ont en fait deux couvercles, un sur chacune des faces.
neomat
Merci beaucoup pour cette précision.
En tout cas, merci Andy pour cette présentation très intéresante.
Andy
Message par Andy »
Le négatif est posé (en chambre noire) , et tenu sur les bords , sur la plaque métallique qui définit le format ; cette plaque est insérée et bloquée dans le chassis ; on isole le négatif de la lumière en refermant la "porte" du chassis (système coulissant fait de toile et de lames de bois d'environ 1mm d'épaisseur collées sur la toile) .
Lorsque le cadrage et la mise au point sont effectués , il faut remonter à fond le ressort d'obturateur : à ce moment-là , la toile de l'obturateur en position haute empêche toute entrée de lumière dans la chambre ; on peut aussi régler la vitesse et l'ouverture (à ce moment-là ou avant) .
Sur le chassis de la dernière photo , on voit au centre une encoche qui permet avec le doigt de faire descendre le système coulissant pour découvrir le négatif de l'autre côté ; en fait , ça glisse en haut sur un axe .
L'ouverture se fait sur le côté opposé .
Une fois l'ouverture du chassis faite , on peut déclencher ; le rideau descend à la vitesse sélectionnée et , en fin de course , l'obturateur bouche à nouveau l'entrée de lumière ; le chassis est refermé en remontant le système coulissant .
Et c'est reparti pour le second négatif du chassis .
Je crois que c'est plus facile à faire qu'à expliquer...
Edit : JX a été plus rapide et plus compréhensible .
(Ces chassis ont aussi un négatif sur chaque face .)
Coach
Message par Coach »
Et ils font quelle taille ces négatifs? On en trouve encore?
Très belle présentation!
JX
Message par JX »
Coach a écrit :Et ils font quelle taille ces négatifs? On en trouve encore?
Pour les chambres, on trouve aujourd'hui surtout les dimensions anglo-saxonnes : 4x5" plutôt que 9x12cm et 8x10" plutôt que 18x24cm.
DooD
Message par DooD »
Tu peux la charger avec du papier aussi ;) mais les temps de pause vont etre un peu plus long :lol:
JX
Message par JX »
Andy a écrit :Edit : JX a été plus rapide et plus compréhensible .
Mais toi tu as décrit le chassis qu’on voit sur la photo !
JX
Message par JX »
DooD a écrit :Tu peux la charger avec du papier aussi ;) mais les temps de pause vont etre un peu plus long :lol:
Le contraste est plus fort aussi... Il ne faut pas trop compter avoir des détails dans les ombres :lol:
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Je confirme pour les temps de pose long :) et pour les détails dans les ombres en exterieur (lumière du jour) mais on peu arriver à faire du portrait. Avec un modèle trés calme (pose de 7sec.) et un éclairage artificiel (halogène) on peut arriver à ça trés facilement :)
http://t.gauje.free.fr/popup.php?action=&id=11
C'est fait avec un chambre 18x24 Demaria Lapierre munie d'un objectif Berthiot Olor de 300mm. C'est le premier portrait que j'ai fait avec, je n'avais que du papier multigrade dans ce format. Par la suite j'ai acheté des plans film 18x24 en Ilford FP4+, je ne sais pas si on en trouve encore.
A+
JX
Message par JX »
Brasdfer a écrit :Bonjour,on peu arriver à faire du portrait. Avec un modèle très calme (pose de 7sec.) et un éclairage artificiel (halogène) on peut arriver à ça très facilement :)
Superbe ! :shock: :respect:
Une petite question : qu’est-ce qu’on peut faire d’un négatif sur papier à part le scanner ?
Eusaebius
On en fait un positif par contact, comme pour les planches contact ! :wink:
Vraiment belle cette photo!
Andy
Message par Andy »
Je n'ai plus (perdu ?) de plan films en 18X24 , achetés en petite quantité ; j'ai encore une boite de 50 en 13X18 presque complète (Ilford FP4) et il me reste quelques 6X9 AgfaPan 100 .
A propos du chassis , une photo côté utilisateur , le tiroir ayant été partiellement descendu , pour découvrir (en partie) le plan film , de l'autre côté :
et côté intérieur (soufflet) , un plan film de 6X9 ; le support de l'ensemble est carré pour positionner le plan film au choix , verticalement ou horizontalement :
Les dimensions précises du chassis sont de 28cm X 21cm et 21mm d'épaisseur ; je donne ces mesures parce que ce sont les mêmes chassis qui peuvent être utilisés sur une autre chambre 18X24 en bois , plus conventionnelle celle-là (moins "stylisée") , sans marque (à présenter dans un autre fil) , et que j'ai vue en d'autre exemplaires à peu près identiques dans diverses foires aux antiquités .
Y aurait-il eu un début de normalisation à une certaine époque ?
PS : Brasdfer , , si ta chambre est à peu près identique , as-tu les mêmes mesures de chassis ?
Brasdfer
Les chassis de la chambre Demaria-Lapierre et Mollier sont un peu plus grands (29cm x 26,2cm x 22mm) et comportent une rainure d'un seul coté, la languette métallique qui permet d'ouvrir ou de fermer les volet est centrée et une pastille blanche (en ivoire??) permet de noter un numéro.
Apparement il s'agirait d'une chambre qui aurait été commercialisée au environ de 1920-25.
Une image de cette chambre:
http://t.gauje.free.fr/images/demaria.jpg
A+
Andy
Message par Andy »
Superbe chambre , avec le déclencheur souple approprié , s'il vous plait (montage spécial ?) .
La partie obturateur est ressemblante et l'objectif vaut son pesant de verre .
Pour les chassis identiques , peut-être que des fabricants ont voulu faire des copies simplifiées de certaines chambres .
Mais on est là plus dans le domaine "antiquaire" (que je ne connais pas) que photographique .
