conservation pellicules
Bonjour Bonjour,
Je pense avoir en tout une dizaine de pellochs qui trainent de ci de la dans ma maison, cas typique.
A mon avis ca fait bien entre 5 et 8 ans qu'elles sont la . Elles ne sont pas en plein soleil juste au dessus du chauffage a coté du feu ouvert mais dans des armoires. Puis je encore les utiliser ou c'est mort ?
merci
merci
Re: conservation pellicules
Utilise ! Tu ne risques rien...
c'est mon porte feuille qui s'inquiete , non franchement je sais pas du tout si je vais ne fut ce qu avoir une image sur la pelloch, en effet ma copine avait un appareil avec une pelloch dedans depuis 5 ans, une fois le tirage payé... y'avait rien. Donc en fait ca se conserve combien de temps et quels sont les degats d'un sejour de qq années au fond d'une armoire ? perte de sensibilité ?
Péloche couleur ou N&B ?
couleur 200iso (Royal Kodack pour etre précis )
Tu risques une dégradation de certaines couleurs, une perte de sensibilité difficile à évaluer... Bref, tu peux prendre le risque de les utiliser. : Tu en fais une, tu surexposes, tu tritures et tu ne fais développer que les néga pour voir le résultat (coût limité)... Mais bon, c'est périmé
Modifié en dernier par TheMaxou le jeudi 27 septembre 2007 17:07, modifié 1 fois.
ok je vais faire ca merci !
- Kriko
Et puis, tu risques d'obtenir des effets surprenants!
bonjour j'utilise une bobineuse pour faire mes films hp5 y-a t'il des precautions a prendre pour la conservation?
- Georgesh
Si tu comptes utiliser ta bobine avant la date de péremption, mets la simplement au frigo, sinon, fais une place au congél.
ok jvoi alors c meilleur quand c'est frais!!
ce sera plutot frigo car en ce moment ca declenche pas mal
par contre n'y a t-il pas de pb dus a l'humidité, l'emulsion ne risque pas de se coller?
- Georgesh
En principe, la bobine est dans une boite étanche , les pellicules sont aussidans une boite plastique, et les 120 dans un emballage thermocollé. Donc, ça se passe bien.
