Projet chambre 4x5 légo : Legofield !
Le Monsieur Beaumont
Re: Projet chambre 4x5 légo : Legofield !
Quoique ça devrait aller si ,a cote de la glissière, tes briques ne sont pas lisses.
Tu n'auras qu'a avoir une brique assez longue a insérer sur ces bloques pour bloquer le corps par l'arrière (cela dit un soufflet conique serait plus pratique dans Ce cas :lol: ).
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
peut-être que tu y as pensé, mais j'avais des Légos techniques avec des engrenages, des crémaillères, utile pour commander la mise au point.
En outre on peut effectivement ajuster les jeux pour les freiner légèrement avec du gaffeur, des cales en carton mince...
Ah nan je n'y avais pas pensé, les legos sont loin désormais (pas trop quand meme :lol: ) et j'avais oublié les legos techniques.
Ça doit permettre de bloquer le corps avant facilement du coup et de faire une mise au point sympathique (cela dit j'espere que ça résiste bien ces legos techniques).
J'ai hâte de voir les premières photos de la chambre terminée. :mrgreen:
Polyarthus
Message par Polyarthus »
Salut ! :hello:
J'ai avancé, je vous présente donc mon système de mise au point (dont je suis fier ! :D )
C'est une glissière donc, avec des briques lisses aux zones de frottement pour que ça n'accroche pas, c'est très rigide, solide, et il y a l'air d'avoir assez de résistance pour faire une mise au point précise sans que le soufflet ne se referme.
Je n'ai pas utilisé de légo technique ! Du coup pas de crémaillère c'est vrai, mais ça marche tout aussi bien :wink:
j'ai rajouté une grande plaque d'un seul tenant sous la glissière pour augmenter la rigidité. Mais du coup c'est le corps arrière qui se déplace si l'appareil est posé j'ai peur que ça pose un problème de stabilité, si c'est le cas je fixerais cette place à la pièce qui tient la glissière.
J'ai aussi rajouté des ailettes sur la plaque pour stabiliser l'appareil qui avait du mal à tenir en équilibre.
J'ai suffisamment d'allonge je crois, j'ai un glissement de 12 à 20cm de la surface de projection environ.
J'ai toujours pas cherché de pas de vis pour adapter un trépied à ma monstruosité ! je vais essayer de m'en rappeler :)
Prochaine étape : Bricoler la planchette porte objectif et le corps avant :bienjoue:
Pas mal dis donc,
Vivement la suite des travaux. :bienjoue:
mAnu.L
Message par mAnu.L »
Et bien, ça avance ce Legofield ;)
Moi aussi je lutte continuellement pour conserver un tant soit peu de mon droit à l'enfance :D
Excellent proj(ou)et ! j'adore :bienjoue:
Curieux de voir la suite évidemment !
Pinkpanthart
Sacré projet que celui-là. Pour ma part, les chambres que j'ai fabriqué ne sont pas en Lego mais j'étais un fan des ces briques étant enfant et cela m'a donné le goût des constructions de ce genre
Polyarthus
Salut :hello:
La chambre prend forme ! j'ai maintenant la planchette Légo doublée de canson noir (c'est mince ces planchettes !) :
Montée dans le corps avant que je viens de finir ! :mrgreen:
Il me reste à doubler de la même manière tout l'intérieur des corps avant et arrière, à fabriquer le soufflet et l'assembler à la chambre, et aussi fabriquer un châssis pour le dépoli (je crois que j'en ai un dans une boite quelque part.. sinon j'en ferais un "maison" avec un peu de papier de verre :mrgreen: )
à ce propos, je n'ai pas trouvé dans votre lien Malouk et Oriu la distance à laquelle est placée le film dans le châssis, forcément en profondeur mais est-ce dans les 3 ou 4mm du bord ou carrément au milieu entre les deux bords (5mm si je ne me trompe pas) ?
Je vais en avoir besoin pour placer correctement mon dépoli, mais je n'ai toujours pas reçu mes châssis qui devraient arriver d'ici moins d'une semaine. :)
ça me laisse tout de même le temps de fabriquer le soufflet !
Cette grosse boite Légo fait décidément un super piédestal pour les photos.. :mrgreen:
à bientôt :hello:
retina
Message par retina »
Et ben dit donc!!! Y à pas a dire, tu ne traine pas :shock: En tout cas superbe boulot!
Polyarthus
Non ça je ne traine pas , je veux vite l'essayer ! :mrgreen:
Merci :D
Polyarthus
:mrgreen: Ah et je me corrige, je l'ai trouvée la distance film-surface.. sur le lien ! faut que je lise mieux la prochaine fois !
greuh
Message par greuh »
Pour la glissière, j'utiliserais une crémaillère Lego Technic. Pour l'étanchéité à la lumière, je mettrais la chambre dans un morceau de manchon ajusté, avec un trou pour l'objectif et un pour le dos. Tu peux aussi mettre le manchon à l'intérieur, comme une sorte de soufflet interne...
Bon, après, avec du Mindstorm tu dois pouvoir faire la première chambre Autofocus de l'histoire, mais on y perd un peu ;)
greuh
TTK
Message par TTK »
j'adore ce projet un peu foufou :bienjoue:
bonne continuation :sante:
Siel
Message par Siel »
déjà qu'avec une chambre on passe pour un illuminé, mais alors ça va être l'attroupement !!
:bienjoue: :bienjoue:
Polyarthus
Pardon pour cette absence mais j'avais d'autres choses en tête :)
Oui, pas sur que j'ose la sortir en ville la première fois ! :)
Quoi qu'il en soit je me suis mis à la fabrication du soufflet qui s'est révélé trop grand (j'avais oublié qu'avec la pliure la taille augmentait! ) donc je vais recommencer, fallait bien un truc qui va pas ! :)
Ah et j'ai reçu mes châssis 4x5" en super état, je vais fignoler la glissière du corps arrière pour qu'ils s'y adaptent!
Il me manque à faire un dépoli qui ira compléter l'appareil et je pourrais commencer les tests ;)
Ça semble bien avancer dit donc,
Le soufflet devrait pas te poser de probleme je pense et pour le dépoli ça se trouve facilement et pour pas cher chez un vitrier.
Du coup je prend un peu d'avance et :bravo: .
Siel a écrit :déjà qu'avec une chambre on passe pour un illuminé, mais alors ça va être l'attroupement !!
Ca c'est certain ! bravo pour ce projet un peu fou ! :sante:
Polyarthus
Merci :)
Pour le soufflet ça va j'ai pris la main ;)
Et le dépoli le souci est surtout le porte dépoli, mais je viens de trouver un ensemble cheap qui ira très bien ;)
Au pire pour le porte dépoli tu peux toujours utiliser un châssis éventré dans lequel tu bloque le dépoli (au moins ça fera pile poil la taille d'un châssis :lol: ).
