Auxiliaire de lavage : utilisation ?
Abdelkrim13
Re: Auxiliaire de lavage : utilisation ?
Message par Abdelkrim13 »
Oriu a écrit :Le Carbonate de Sodium, est vendu pas cher comme PH+ pour les piscines en sceau de 5kg
C'est pour faire tampon ?? :lol:
C'est ma femme qui va être contente de voir encore un pot de 5 kg dans le placard :mrgreen:
benichka
Message par benichka »
Merci pour la référence, y'en a des pas chers sur PM :bienjoue:
Abdelkrim13
Y a pas de quoi
Du coup, je me demandais : vous utilisez un auxiliaire de lavage pour vos films aussi ?
Pour ma part, non.
Pour le papier, c’est conseillé pour le Baryté, le RC c'est pas utile, il absorbe moins de fixateur, et les tirages sont généralement pas destiné à être conservé 1 siècle :wink:
Abdelkrim13
Oui j'avais bien noté que c'était seulement utile pour le baryté, merci :wink:
J'ai quelques feuilles en stock qui dorment inutilement, il me faut les sacrifier allègrement 8)
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Le Kodak, c'est pas un conditionnement pour les amateurs...
Avec les 19 l de solution de travail on peut théoriquement traiter 42 m² de papier.
Je ne vois pas beaucoup d'amateurs avoir une telle production, en baryté, et pendant les trois mois de durée de vie du stock !
Donc j'ai en partie détaillé le sachet de 500g en quelques petits sachets étanches de 26g, dose pour 1 litre, soit 2,2m².
En touillant bien à mesure pour maintenir au mieux homogènes les composants poudre.
Vu ma production je pense que j'ai plus de chances d'avoir du produit "frais" en procédant comme ça bien qu'on préconise de ne pas diviser les poudres.
Et puis c'est un produit pas spécialement écolo, alors autant optimiser.
Reste quelques questions à l'attention des chimistes :
Qu'est-ce qui fait que la solution stock se "périme" en 3 mois ?
Si c'est pour les trois quatre paillettes qui se promènent au fond, pas bien grave, non ?
Pour la solution de travail, 24 heures en cuvette. Et si on remet après usage en bouteille pleine, ça pourrait être plus ?
On travaille en aveugle, pas de moyen de contrôler l'effet du produit ?
A+
Rémy
Oui, j'avais posé il y a pas mal de temps la question pour la durée de la sol. de travail ... jamais eu de réponse ...
J'avoue faire durer le stock plus de 3 mois :?
On ne peut pas compter en m2 de papier, il m'arrive de l'utiliser juste pour 2 tirages et ca consomme autant !
Et pareil je ne l'utilise en général que pour les barytés sauf quand j'ai plusieurs films en cuve et que ce sont des négas que je veux soigner ...
Rémy_91
Il est annoncé en nombre de feuilles par gallon, j'ai juste converti !
Tu consommes autant si tu jettes à chaque séance, mais si tu remets en bouteille jusqu'à la prochaine... et que ça tient...
J'ai fait une série de 15 30x30 en plusieurs fois, en pointant à mesure sur la bouteille. Ca tombe bien, à peu près les mêmes capacités que le fix.
Tirages décembre 2012, expo dans une verrière mars-avril, rien vu d'anormal, pas de traces jaunes. Mais la conservation long terme sera-t-elle bonne ?? Poker !
A+
Rémy
Abdelkrim13
J'ai édité le message, je viens de comprendre le lien que tu fais Rémy entre ton utilisation de l'auxiliaire et les doutes sur la conservation.
Du coup, est ce que le test au permanganate de potassium ne suffit pas à se rassurer sur la qualité du lavage et donc la durée de conservation ?
Pour les traces jaunes, il est possible que cela apparaissent après plusieurs jours ?
Dans le Bachelier, il est dit que cela peut se voir au sortir de la cuve si y a un souci ou après séchage.
Rémy_91
Abdelkrim13 a écrit : Du coup, est ce que le test au permanganate de potassium ne suffit pas à se rassurer sur la qualité du lavage et donc la durée de conservation ?
Je n'ai pas de permanganate donc pas encore essayé ce test du lavage. Jusqu'à maintenant j'ai fait confiance aux préconisations en temps.
J'utilise l'auxiliaire uniquement pour raccourcir (et fiabiliser ?) le lavage. Ca me permet de n'avoir qu'une feuille à la fois dans le bac lavage, donc de ne pas repolluer l'eau en ajoutant une deuxième feuille.
Sur une séquence complète je passe plus d'une 1/2h, entre les réglages, les 2 ou3 bouts d'essais, puis les deux ou trois minutes par bain. Quand j'arrive au bout, la place est libre au lavage.
Rémy_91 a écrit :Mais la conservation long terme sera-t-elle bonne ?? Poker !
Oui, j'ai pas essayé
Ben normalement oui, mais avec du carbonate je crois ...
Pas essayé non plus ...
Sélénium !!! Si tu passes par la !!!!
Abdelkrim13
Rémy_91 a écrit :J'utilise l'auxiliaire uniquement pour raccourcir (et fiabiliser ?) le lavage. Ca me permet de n'avoir qu'une feuille à la fois dans le bac lavage, donc de ne pas repolluer l'eau en ajoutant une deuxième feuille.
Je pense qu'il est là pour raccourcir les délais de lavage mais on est bien d'accord que ca ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Du coup, avec le test, ca te permettrait de fiabiliser la démarche. J'ai pas assez de pratique et de recul dans le temps pour dire si les tirages ont tenu le coup :wink:
Rémy_91 a écrit :Sur une séquence complète je passe plus d'une 1/2h, entre les réglages, les 2 ou3 bouts d'essais, puis les deux ou trois minutes par bain. Quand j'arrive au bout, la place est libre au lavage.
Je procédais exactement comme toi...un seul tirage à la fois mais ca me prenait beaucoup beaucoup plus de temps que toi :rire:
Abdelkrim13
Salut
J'ai fais mon test de lavage aujourd'hui sur un film.
C'est vrai que c'est radical et que le doute ne subsiste plus après
Ca prend 1 min de plus dans le développement pour une sécurité accrue :bienjoue:
Abdelkrim13 a écrit : J'ai fais mon test de lavage aujourd'hui sur un film.
Avec quoi, finalement ?
Abdelkrim13
J'ai pris la formule qui est dans le Bachelier :
1 L eau
1 g permanganate de potassium
2 g de carbonate de sodium anhydre
J'ai fais un test avec du fixateur pur, ça vire au jaune orangé.
Après ma séance de lavage, la couleur violette n'a pas viré et s'est maintenue.
Dans l'idéal, il faut attendre 1 min
La préparation se conserve 3 mois donc bien penser à noter la date de fabrication sur l'étiquette.
Faut juste que je me bricole un support pour le tube à essai et j'intègre cette étape dans tous mes développements et mes tirages.
J'ai eu un doute un moment sur l'eau à utiliser : eau du robinet ou eau déminéralisée ? Rien n'est précisé dans le bouquin.
Voir passage p.212
" Il se peut que l'eau courante contienne des éléments organiques qui décolorent le réactif, de la même façon que le fixateur, mais pas forcément de la même couleur"
En choisissant l'eau du robinet, j'intègre cette possible réaction de l'eau, et ne retient que celle du fixateur.
Oui c'est la meme formule que Cuisinier ... enfin le meme son de cloche :lol:
Je constate qu'il y a des épidémies dans ce forum ... :roll:
Celle de l'usage du permanganate est en plein boom (Gilles maintenant toi ...) je pense que je vais aussi tomber dedans :-**
C'est surtout pour le lavage des barytés que ca m'intéresse :!:
Les films à l'eau calcaire ... sont vite lavés quand meme ...
Abdelkrim13
C'est la même tambouille on dirait :lol:
Je sais pas si y a épidémie ou pas, suis pas trop un suiveur en général, je le fais parce que je trouvais intéressant d'avoir un processus fiable
Comme j'ai du temps en ce moment, j'en profite pour revoir un peu tout ça et j'essaye de réorganiser tout mon bordel.
Suis d'accord avec toi, c'est surtout pour le baryté que c'est intéressant.
Comme j'ai quelques feuilles qui trainent et que le temps est là, ca sera l'occasion de m'y mettre :mrgreen:
