Minolta XD7 agonisant; s'acharner ou pas ?
LYNX
Re: Minolta XD7 agonisant; s'acharner ou pas ?
Message par LYNX »
A mon avis tu as tout à fait raison :bienjoue: . J'ai eu autrefois un X500 qui est un appareil complet :) avec mémorisation de l'expo ( contrairement je crois au XD7) , un vrai mode semi-auto (contrairement à son gd frère le X700 , qui lui à le mode programme dont on se passe très bien :wink: ) Dommage que sa "carrière" fut si courte :( .
boulette
Message par boulette »
Bien vu, surtout que je saurais plus m'en passer de ce bloqueur d'exposition, à part en tout manuel.
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
:hello: Bonjour !
Alors, mon humble avis...
- réparation, non. C'est sans doute réparable, mais ça va couter très cher ! la côte des XD étant ce qu'elle est actuellement, ce n'est pas rentable ! donc, non, sauf si attachement sentimental très fort au boitier !
Poubelle : surtout pas ! suggère de t'en servir comme boitier pour faire du sténopé par exemple :wink: (avec un bouchon de boitier percé, c'est nickel !). En utilisation régulière, ça risque d'être un peu galère :?. Enfin, tu peux toujours essayer !
L'idée d'avoir un 2ème boitier est très bonne ! :wink:
Le XD pour moi, c'est le top, mais ça dépend de tes besoins et de tes habitudes ! d'après ce que tu nous dis là, tu peux chercher un X-370/X-300 (c'est le même appareil) ou encore mieux un X370S. Les X-300 peuvent se trouver à des prix frolant l'indécence !
Sonny Boy Havidson
Décris les symptômes de tes problèmes d'électronique. Si c'est ce que je pense, il y a peut-être une solution du domaine du faisable. Quand tu mets l'appareil sous tension, tu as à grand peine le temps de règler ton temps et ton ouverture à partir du posemètre et ensuite il n'y a plus assez de jus pour déclancher et tout s'éteind, c'est bien ça ?
boulette
Nan, y'a pas de mise sous tension avec le XD7, il se réveillerait normalement quand on pose le doigt sur le déclencheur. Et là, y'a absolument rien. Quand j'arme la pellicule, impossible de déclencher à quelque vitesse que ce soit, à part en position O (position mécanique si j'me trompe pas) et B (manuelle évidemment). Les diodes de l'indicateur d'exposition dans le viseur ne fonctionnent pas non plus. Et tout ça, même après l'avoir garni de piles neuves. Le problème est pas récent, vu que mon père s'en servait et l'avait abandonné depuis plusieurs années à cause de ça, sans faire réparer.
Infobelvue
Message par Infobelvue »
Pour une réparation qui nécéssite un démontage c'est le cas le minimun est de 100 euros. Le prix moyen du XD7 en occasion en bon état de marche est de 50 à 80 euros boîtier nu.
Je recherche un verre de visée pour ce type d'appareil si le votre est en bon état je vous l'achéte 15,00 euros + 5,00 € de port.
Mon e-mail j.ducornetz@laposte.net
Kriko
Message par Kriko »
Pour le cas ou ce serait un mauvais contact, tu peux à tout hasard balancer une giclée de WD40 dans l'électronique. Des fois, ça a un effet inattendu...
boulette
Merci pour la proposition, mais j'comptais m'en servir en tout manuel/mécanique, donc pas de vente, désolée. :oops:
Pour le petit machin à tartiner dans l'électronique, j'vais me pencher sur la question et fouiner dans le matos du paternel, merci pour le tuyau. :)
Osborne
Message par Osborne »
suis pas un spécialiste Minolta, mais il me semble qu'il y a aux dires des officionados de la marque sur les séries XD/XG et X300/500/700 un problème de condensateur défaillant accessible par la semelle inférieure du boîtier.
Malheureusement je n'ai aucun lien à te citer, mais je jure de mémoire que ce sujet a été abordé sur la toile.
janot
Message par janot »
Sans vouloir passer pour Le spécialiste Minolta (il y en a bien d'autres + calés que moi) j'ajouterai que l'électronique des XD est totalement différente de celle des X700 et consorts (en commençant par l'obturateur, d'ailleurs). :shock:
Donc AMHA ce n'est pas un problème de condensateur comme sur les séries X700-300, par contre, je pencherais plutôt pour un mauvais contact (ou pb de ce style).
Boulette, si tu dis que le boitier appartenait à ton père, comment la panne est elle survenue ? (parfois cela peut donner quelques pistes : choc, humidité, piles qui coulent, etc...).
Ces boitiers étant réputés très fiables (ce n'est pas Pierre-Yves qui me contredira), avec un peu de chance et en fonction des causes présumées, je pense qu'il y a plus de 50% de probabilités pour régler un problème simple, mais il faut démonter le boitier ( ou tout du moins "l'ouvrir")!
Evites de balancer des produits lubrifiants "miracle" n'importe où, souvent ce remède est pire que le mal ! Le WD40 c'est un lubrifiant désoxydant pour les pièces rouillées...WD40 = "Water Dispersant 40 ème formule" c'est son nom !
Au besoin utilise plutôt une bombe KF "spécial contacts électriques", c'est un aérosol qui laisse très peu de traces, et attention au miroir, prisme et autres "trucs", un appareil photo de 25 ans, c'est encore de la micromécanique, donc y aller avec précaution ! :wink:
Et bien sûr, si tu t'en sens l'envie...Sinon s'abstenir !
consigny
Message par consigny »
tu dois avoir un probleme de connecteur piles
juste a faire verifier
et je peux le faire pour pas chére
pour l objectif de l autre boitier aucun probleme toutes les obtiques minolta se montent sur tous les boitiers minolta..bye
boulette
Héhé, vous m'avez décidée, je vais tenter de le confier à mon père pour qu'il le répare (électricien/electrotechnicien, mais je sais qu'il s'est déjà cassé les dents dessus). En tous cas, merci beaucoup pour votre aide, ça m'aiguille déjà un peu plus vers l'origine du problème. Si j'arrive à en faire kekchose un jour, j'viendrai vous remercier. :)
I+Y i.nclusivel.y
Message par I+Y i.nclusivel.y »
La même panne vient d'advenir à notre XD7 et Noël! Pâques! Trinité! nous venons de tomber sur ce topic.
Le dernier post date du mois de mai, mais boulette, as-tu réussi à trouver une solution au problème depuis ? Ca pourrait vraiment nous éclairer.
Les symptômes sont apparemment les mêmes : les diodes de mesure ne répondent plus lors d'une pression sur le déclencheur, et de la même manière, l'appareil ne déclenche plus qu'en mode O ou B ( ou encore, je n'en ai pas vu mention dans le topic, en lançant le retardateur), et ce, depuis hier. Le premier réflexe a été de changer les piles, ici aussi sans résultat.
Pour la question de janot concernant ce qui a déclenché la panne, je peux certifier qu'il s'agit d'un choc... Ca peut peut-être t'aider, boulette, à savoir ce qui est arrivé jadis à l'appareil de ton papa...
En fait, je suis très mal et enduit de honte, parce que c'est le XD7 qu'isabelle avait elle aussi récupéré de son papa (avec un sympathique MC Rokkor 1.2 / 58mm), qu'elle y tient beaucoup, et que je suis responsable du choc qui a causé la panne. Elle a du mal à se faire à mon Dynax, et je ne pourrais lui proposer temporairement que mon vieux Praktica (plus proche, sauf que lui aussi a un problème de déclencheur depuis des lustres)...
Pour la petit histoire on rentrait chez nous avant-hier soir et il y avait ce monsieur sympa assis sur le sol, près de la cathédrale, qui nous a demandé une cigarette et nous a montrés ses super jouets (hommes de l'espace et extra-terrestres) ; et en prenant le paquet dans ma poche et en me penchant vers lui, la lanière de la pochette dans laquelle était l'appareil a glissé de mon épaule à mon coude et l'étui a heurté le sol. :(
Encore heureux, la caméra numérique était au-dessus du Minolta dans la pochette. Sinon je pense que le pauvre boitier de la Sony aurait fait lui aussi un grand couic sous le poids du XD7.
J'ai lu attentivement le topic, j'ai entendu parler de problèmes d'électronique, de connection défectueuse aux piles, de la possibilité d'utiliser un déclencheur souple (j'ai essayé avec celui du Praktica sans résultat)... et d'un démontage... complexe. Sachant que nos études aux beaux-arts nous ont permis d'acquérir une expérience raisonnable en termes de prise de vue, mais des notions de mécanique et d'électronique quasiment nulles (voilà le genre de cours qui manquent dans ces écoles), les mises en garde quant au démontage de l'appareil ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds...
Boulette, as-tu pu (faire) réparer ton appareil ?
On peut pas dire que pour l'instant on roule sur l'or non plus pour une possible réparation par un tiers.
A noter : en tentant évidemment d'armer et de déclencher à plusieurs reprises, le déclencheur a bien voulu fonctionner deux fois (dans un mode autre que O ou B), et les diodes se sont aussi allumées brièvement dans le viseur...
Voilà, si quelqu'un avait des nouvelles quant à la résolution du problème de boulette, ou pouvait nous aider, ce serait grand.
Bouteille à la mer.
Avec Isabelle, on a la chance d'avoir la même formation, de partager une pratique artistique et de travailler en couple sur des projets, on réalise nos prises de vues ensemble. Ca va être moins drôle si nous n'avons plus qu'un appareil fonctionnel à nous échanger.
Merci d'avance,
Yann
boulette
Toutes mes excuses, mais je me suis toujours pas occupée du problème, ayant déjà un X500 en parfait état de fonctionnement... Le XD7 dort donc tranquilement dans un placard en attendant un miracle de Saint nicephore...
Donc je vais pas pouvoir t'aider pour ce problème, désolée. Peut-être qu'en voyant ça avec Maël (réparateur photo, son site se cache quelque part dans le coin), ça arrangerait le truc ? :oops:
I+Y i.nclusivel.y
okioki
Merci pour la promptitude de la réponse,
On verra bien si quelqu'un d'autre peut nous sauver ici bas :)
De même, nous te tiendrons au courant si, de notre côté, nous trouvons une solution.
Bonne soirée-nuit (nous on retourne au scannage de néga...) :)
consigny
peut être le contacteur sous la semelle du coté de la platine d'armement il a souvent joué des tours aux réparateurs de métier
barou47
Message par barou47 »
Si l'appareil à de nouveau fonctionné 2 fois, il s’agit à priori d’un mauvais contact causé probablement par la rupture d’une soudure ou d’une piste d’alimentation. Je suis trop loin pour vous proposer d’y jeter un coup d’œil…
C’est probablement facilement réparable mais vu le prix de l’heure de main d’oeuvre dans les boutiques spécialisées, cela risque d’être hors de prix.
boulette
J'ai demandé un devis pour la réparation, mais ceci étant hors de mes moyens, je laisse tomber... tant pis pour le XD7, il me reste le X500.
barou47
boulette a écrit :J'ai demandé un devis pour la réparation, mais ceci étant hors de mes moyens, je laisse tomber... tant pis pour le XD7, il me reste le X500.
Ils t'ont indiqué la cause de la panne sur le devis ?
janot
Message par janot »
Je reprends ce fil car je viens de terminer de réparer un XD7 acheté "en panne" 18 euros il y a quelques mois sur la baie !
Seule la diode surex s'allumait, il déclenchait en X, O ou B et à vitesse fixe sur toutes les positions du barillet en M...
C'était juste un problème lié au sélecteur de modes, il y a plusieurs curseurs sur des pistes concentriques et l'un d'eux était...relevé !
Il s'était en fait accroché à un petit câble qui relie le barillet des vitesses à l'affichage des vitesses dans le viseur, le câble s'était rompu et "emberlificoté" dans l'un des curseurs... :cry:
Bon, toutes ces explications pour dire que l'engin refonctionne parfaitement, sauf le câble ultrafin que je n'ai pas remplacé car je ne sais pas ou en trouver (si quelqu'un à une idée :lol: ) mais il ne s'agit que de l'affichage des vitesses en bas du viseur à coté des diaphs, (c'est d'ailleurs absent sur les XD5) et que j'ai pu remarquer que c'est de la très belle mécanique, bien conçue et solide, assez simple à démonter (tout est relatif) par rapport à mon expérience des boitiers SRT :shock:
Il suffit de prendre son temps et d'y aller petit à petit avec précautions !
Je vais poster quelques photos si cela peut aider, ainsi qu'un "écorché" que j'ai trouvé dans un test Phot-argus de l'époque et qui m'a bien aidé aussi !
http://35mm-compact.com/album/albums/us ... A9_XD7.jpg
http://35mm-compact.com/album/albums/us ... ls_001.jpg
PS: Il y a encore d'autres photos dans la galerie technique...
