Cuve inox ISE
mAnu.L
Re: Cuve inox ISE
Message par mAnu.L »
Merci db8x11 pour tes infos...
Je pense que je vais me faire quelques péloches de côté pour m’entraîner déjà en plein jour... Puis plein jour + yeux fermé et enfin, dans le noir...
J'suis confiant, et j'aime la qualité de l'inox en général, donc pour moi c'est une valeur sûr !!! ;) ;) ;)
Re: Cuve inox ISE
J'ai pô vu ce fil ... j'ai rien lu ... :tete:
J'ai juste des spires plastique de 20 ans d'age avec les billes en parfait état. Je lave les spires et le reste au liquide vaisselle après chaque utilisation ...
Mais bon, le tout est d'etre en confiance et ne pas galérer ... donc chacun son truc :roll:
Je suis déja dehors :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Cuve inox ISE
falcorth a écrit : Je vais travailler avec le Rodinal aussi pour mes TRIX et j'ai bien envi d'essayer le Stand dev que je ne connaissais pas du tout !!! ;)
Manu
Ha mais j'avais pô vu ca non plus ... :tete:
Mais si tu aimes le grain, Falcorth, c'est exactement ce qu'il faut faire :mrgreen:
Oui je connais le chemin :arrow: :arrow: :arrow:
mAnu.L
Re: Cuve inox ISE
J'aime pas le grain, je l'adooooooooore !!! Il faut savoir le mettre en place c'est tout, c'est comme un troupeau de mouton, il faut le canaliser au bon endroit !!! :clap: :doh: :bonk: :mrgreen:
mAnu.L
Re: Cuve inox ISE
Bon après quelques petits mois d'absence pour XXX raisons, je reviens sur LE forum et le LE site de la photo argentique !!! :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Toujours avec les mêmes idées, donc la cuve inox ISE entre autre... ;)
D'après ce que je lis ci avant, lorsque l'on développe un seul film, il faut le mettre en bas ? Et niveau produit on rempli comme ci on faisait pour deux films ???
Merci d'avance... ;)
Re: Cuve inox ISE
Heuu, il n'y a pas de haut ou de bas :mrgreen: En fait, quand on ne fait qu'un film, il faut mettre les autres spires pour pas que ça ballotte, car il n'y a pas d'axe central. Et mettre suffisamment de liquide pour couvrir le film :) Sur ma cuve (qui n'est pas de marque ISE) 275mm pour avoir une petit cm au dessus d'un film, que j’arrondis à 300.
L'usage avec une seule spire, c'est pas mal pour le "stand dev", car on peut faire la moitié du développement cuve à l'envers (le liquide et la spire se retrouvent donc ... en bas). Ça évite d'avoir cette étrange effet de dégradé qui arrive parfois avec cette technique si on laisse le film dans le même sens, comme si le révélateur se concentrait dans le bas de la cuve.
Enfin, qu'on mouille deux spires pour les développements "standards" n'est pas un problème pour enchaîner les films, un petit coup de chiffon et on peut "spirer" une autre pellicule même si c'est encore humide.
J'ai vraiment l'impression d'être le seul adepte de ces spires :tete:
Re: Cuve inox ISE
Ben, c'est chacun son truc Daouar, moi, je suis super content de ma Paterson avec des spires AP, je ne vois pas l'intérêt de changer...mais je ne dénigre bien sûr pas pour autant les autres systèmes... :wink:
db8x11
Re: Cuve inox ISE
Message par db8x11 »
Tiens donc, le sujet spire inox qui revient !
Au début, moi aussi je mettais les deux spires dans la cuve même pour faire un seul film. Et puis, l'autre jour, j'ai mis la spire vide au fond,et la pleine au dessus. Devinez ce qui arriva ? Bien sûr j'avais rempli la dose mini pour un film, et la spire pleine n'a baigné que lors des retournements. Vous imaginez le résultat : les perforations sont bonnes, mais le reste !...
Cong ! :roll:
Alors j'ai essayé de ne plus mettre la spire vide. Après tout, en remuant à l'intérieur, ça ne fait qu'amplifier l'agitation. Au cas où ça mousserait, bien cogner la cuve pour décoller les éventuelles bulles d'air sur le film.
Moralité : opération réussie et, donc, je ne mettrai plus la spire vide dans le cas d'un seul film.
Pour connaître le volume à remplir pour un seul film : mettre une spire vide dans la cuve et remplir d'eau jusqu'à recouvrir juste mais pas plus. Puis vider la cuve dans une éprouvette graduée et lire le volume en question. Avec le film en place, ça fera un chouia de plus mais à peine.
P'tain qu'est-ce que c'est chiant cette barre d'espace qui fonctionne unefoissurdix !
Re: Cuve inox ISE
P@dh a écrit :Ben, c'est chacun son truc Daouar, moi, je suis super content de ma Paterson avec des spires AP, je ne vois pas l'intérêt de changer...mais je ne dénigre bien sûr pas pour autant les autres systèmes... :wink:
Oui, je suis pareil ... 8)
Re: Cuve inox ISE
J'utilise des spire AP et Paterson pour le 120, mais ce qui me gène le plus c'est que les cuves fuient. Je n'ai jamais vu une cuve Paterson étanche, peux être que les AP sont meilleures, mais c'est assez rédhibitoire pour moi :?
Re: Cuve inox ISE
En tout j'ai 4 cuves ...
3 Patersons: une système 4 de 1, une style Tuperware de 2 et une Tuperware de 3 (c'est toi qui me l'as trouvé à Cormeilles)
et 1 de marque indéterminée (imitation système 4).
Seule l'imitation fuit. Les autres ne fuient pas dutout.
Je les lave (éponge et liquide vaisselle) après chaque utilisation et de temps en temps je brosse les petits ergots de fermeture. Histoire de ne pas avoir de dépot de calcaire crade ...
Pour les spires, un coup de sèche cheveux pour la 135 si la pelloch est de 28 poses ou plus ...
Dans tous les cas, la spire reste fixée à l'axe sans avoir besoin de l'anneau (que j'ai plus) ni de spire vide ...
Moi je dis le plastique c'est fantastique :lol:
:wink:
Re: Cuve inox ISE
Idem, moi aussi j'ai deux Paterware , et elles ne fuient pas...j'utilise les spires AP pour le 120 (plus facile à entrer le film avec les "oreilles") et des spires Paterson pour le 135...
Le plastique c'est magnifique... :mrgreen:
benichka
Re: Cuve inox ISE
Message par benichka »
bbjm a écrit :Pour les spires, un coup de sèche cheveux pour la 135 si la pelloch est de 28 poses ou plus ...
Soudain je me sens moins seul :mrgreen: La fois ou j'avais dit que je faisais comme ça les réactions ont été assez vives notamment concernant une possible projection de poussières sur la spire pendant l'opération :!:
Quant à la discussion sur les fuites : j'ai choppé le truc pour que ma Paterson system 4 ne fuit pas : en fait il faut bien appuyer au centre du bouchon pour faire un genre d'effet ventouse sur le bord, et appuyer un chouillas sur tout le périmètre du bord pour être sûr que c'est OK. De cette manière, je fait mon développement sans souci au dessus de mon clavier PC :mrgreen:
Avant par contre, juste en posant le bouchon et en appuyant sur les bords, c'est vrai que ça fuyait (pas beaucoup, mais avoir du révélateur ou du fixateur sur les mains c'est relou...).
db8x11
Re: Cuve inox ISE
On parlait bien de spires inox ?
mAnu.L
Re: Cuve inox ISE
daouar a écrit :................
Je te rassure, nous serons bientôt deux !!! :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Et j'aurai surement quelques questions, car c'est une première pour moi !!! :sante:
db8x11
Re: Cuve inox ISE
Bientôt deux ?
Et moi ... et moi ... et moi ?
mAnu.L
Re: Cuve inox ISE
db8x11 a écrit :Bientôt deux ?
Oh la boulette !!! :oops: :oops: :oops: :-**
Trois bien entendu !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Cuve inox ISE
Y'a des cuves inox pour trois spires ??? :arrow: :arrow: :arrow:
db8x11
Re: Cuve inox ISE
Ha, le problème des trois corps ! M'en parle pas !
Un vieux casse-tête des astronomes.
C'est de pire en spire.
Re: Cuve inox ISE
P@dh a écrit : Y'a des cuves inox pour trois spires ??? :arrow: :arrow: :arrow:
Mais non, ce sont les 3 sbires du seigneur Inox
Je coure vite :mrgreen:
