Declencheur souple (en général et pour Zenit)
dimitri
Message par dimitri »
J'aimerais savoir si il existe des declencheurs souples pour boitiers Zenit ?
Je n'y connais rien du tout.
Comment se fixe un declencheur souple sur un boitier ? Quel est le principe de fonctionnement ?
Merci pour vos eclaircissements.
Lionel
Message par Lionel »
Normalement l'embout du déclencheur souple se visse sur le bouton de déclenchement.
dimitri
35mm-compact a écrit :Normalement l'embout du déclencheur souple se visse sur le bouton de déclenchement.
Bonjour !
Merci. Et le filetage est standard ou bien il est specifique a chaque marque de boitier ?
Lionel
Il a peut-être existé dans des temps lointains des filetages "exotiques", mais toux ceux que j'ai (appareils et déclencheurs souples) ont le même pas de vis.
Group639
Message par Group639 »
Sur le Zenith EM, le pas de vis est standart.
dimitri
Eh bien encore merci pour toutes vos réponses !
Je peux donc probablement monter un declencheur souple sur mon vieux boitier alors ?!
Merci à vous.
garnault
Message par garnault »
dimitri a écrit :Eh bien encore merci pour toutes vos réponses !
Merci à vous.
sans probleme et il te permettra ,
eventuellement , de pallier a une panne recurente sur les zeniths
le delancheur qui ne remonte pas assez si , d avanture, ton boitier se bloque tu visse le declancheur sur le bouton et tu tire un peu dessus ; j en ai sauve plusieurs ainsi
si tu es sur paris je peux t en donner un
michel
hyperfocale
Message par hyperfocale »
Une précaution à prendre lors de l'emploi d'un déclencheur souple : ne l'actionner que juste ce qu'il faut pour déclencher, sans chercher à enfoncer la tige (commandée par le flexible) au-delà, sous peine de risque d'abîmer le système interne de commande de l'obturateur.
Certains appareils n'y résistent pas.
Même commentaire pour les accessoires du type : déclencheur automatique externe, déclencheur pneumatique, etc.
Cordialement.
dimitri
hyperfocale a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Merci pour cet info supplémentaire.
dimitri
Merci à vous.
michel
Ok !
Merci pour ta proposition. J'en demandais pas tant.
Je pense en acheter un.
Et je vous dirais le resultat :)
dimitri
Des news.
J'ai acheté un déclencheur souple. Et c'est nickel ! ;)
Ca marche.
Encore merci à tous.
Lionel
Heureusement! :D
La grinche
Message par La grinche »
remarquez pour un zenit un marteau remplace parfaitement un déclencheur souple....
et je dis pas ça parce que je viens d'acheter un praktica :lol: (j'aime bien mon zenit)
dimitri
La grinche a écrit :remarquez pour un zenit un marteau remplace parfaitement un déclencheur souple....
Non mais dites donc !
Mitch 003
Message par Mitch 003 »
et au pied aussi :twisted:
faut pas croire, le matos russe est costaud !
garnault
Re: Declencheur souple (en général et pour Zenit)
dimitri a écrit :Bonjour à tous,
et en plus le declencheur te permettra de reparer une panne courante sur zenith
le ressort de rappel de declencheur fatigue ou le declencheur grippe si ton appareil se coince tu visse le declencheur souple et tu tire bien souvent ça decoince
