Nettoyage des miroirs ???
Roxx
Message par Roxx »
Bonjour à tous ! :)
En fait mon appareil a malencontreusement fait un petit tour dans le sable suite à une bousculade provoquée par une amie et quelques grains sont venus se loger sur le miroir dépoli ... le problème c'est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour le nettoyer :cry:
En fait j'aimerais savoir quel matériel je peux utiliser pour éviter de faire une boulette et griffer les miroirs :? Merci d'avance :)
LYNX
Re: Nettoyage des miroirs ???
Message par LYNX »
C'est arrivé avec ton X500 ? Par où le sable est-il rentré? Et l'objectif n'a rien? Et puis si tu en as sur le miroir (ou le dépoli) tu dois en avoir ailleurs, non ? J'essaie de comprendre :wink:
8) Un aspirateur de table ou un aspirateur en puissance minimum, partout où c' est possible, rideau ouvert en pose B, optique enlevée.
Roxx
Message par Roxx »
Oui c'est le X500, j'avais regardé tout de suite si y en avait pas sur l'objo mais rien vu, y en avait peut-être au niveau de la bague ça se faufile partout cette saleté ... et en démontant l'objectif ça a du tomber dans le boitier ... donc c'est sûrement dû à une négligeance de ma part plutôt qu'à un défaut de l'appareil. La prochaine fois je regarderai plus attentivement :roll:
Et je dirai à mon amie de faire gaffe :evil:
edit: merci pour l'astuce de l'aspi dès que j'ai fini ma pellicule je teste :)
Andy
Message par Andy »
A mon avis , tu ferais mieux de nettoyer le plus rapidement possible ton appareil ; tu rembobines le fim pour le remettre après la mise au propre .
En continuant maintenant l'utilisation , tu risques de faire rentrer plus loin dans la mécanique les grains de sable , qui seront ensuite plus difficiles à enlever .
Roxx
Message par Roxx »
mais comment je vais faire pour la remettre ? :shock:
rhaaa ma belle t-max qui n'en est qu'à la moitié :(
LYNX
Message par LYNX »
Si tu as enlevé l'objectif, on comprend mieux par où le sable est rentré. Pour le film, il faut repérer le nombre de vues déjà exposées, puis rembobiner sans "avaler l'amorce" (une résistance t'indique que le film se décroche). Après nettoyage du boitier, remettre le film et avancer jusqu'au nbre repéré ,en mode manuel,( objectif avec le cache et pas en pleine lumière) et armer une ou deux vues supplémentaire
Roxx
Message par Roxx »
Whaou chaud chaud la manip' ! Je teste ça tout de suite, merci du tuyau :wink:
Roxx
Message par Roxx »
Alors j'ai testé l'aspirateur avec l'appareil sans objectif en pose B, le plus gros est parti mais il reste quelques poussières collées sur le miroir dépoli mais elles veulent pas partir (m'enfin y a plus de sable c'est déjà ça :))
8) Bon début, pour le miroir, un coton-tige imprégné de produit pour laver les vitres devrait faire l' affaire.
Roxx
Message par Roxx »
J'ai essayé avec de l'alcool c'est parti, enfin juste un ou deux minuscules points noirs dans mon viseur,j'espère que ce ne sont pas des coups à cause du sable :oops: mais ça ne me gêne plus maintenant ...
Un tout grand merci à tous pour votre aide ! :D
LYNX
Message par LYNX »
Pour le film, t'as pu récupérer l'amorce ? J'ai été peut-être trop directif mais il suffit de peu pour que le film soit perdu :wink: . Tu développes toi-même? Sinon préviens le labo d'un décalage éventuel dans les vues ,avant et après ton intervention. En fait, je ne sais pas si les tireuses automatiques en tiennent compte . Bonnes photos :D
Roxx
Message par Roxx »
Non je ne les développe pas moi-même (j'aimerais bien mais pas assez d'argent :(), l'amorce je ne l'ai pas récupérée, bizarrement je n'ai rien senti en rembobinant mais il ne me restait plus beaucoup de vues donc c'est pas trop grave :wink:
