bonjour j ai un semflex qui semble être un T950
j ai démonter l obturateur pour le nettoyer ( il était gommé)
j ai démonté le dépoli et le miroir pour un nettoyage, et je m aperçoit que la mise au point faite sur le dépoli n atteint pas l infini et le distance de mise au point ne correspond pas a la molette,
y a moyen de régler la mise au point sans faire de tirage ?
merci
visée sur depoli semflex
- Emmanuel M
Re: visée sur depoli semflex
Bonjour Foued
Tout d'abord deux petites questions :
La mise au point fonctionnait-elle avant démontage
et
Lors du démontage as-tu touché à l'objectif de visé
A+
et
A+
alors, dans l ordre:Emmanuel M a écrit :Bonjour Foued
La mise au point fonctionnait-elle avant démontage![]()
et
Lors du démontage as-tu touché à l'objectif de visé![]()
A+
aucune idée
et non je n ei pas touché l objectif de visé,
par contre y a un petit morceau de caoutchou qui permet d appuyer le miroir en bas il portait l la marque du miroir et je pense pas l avoir remis exactement dans cette marque faite par le temps, mais la ce se jouerai au 1/2 mm
merci
- dirapon
Bonjour Foued,
procédons dans l'ordre:
première chose, essentielle: s'assurer que l'objectif de prises de vues est bien calé sur l'infini lorsque le réglage des distances arrive en butée.
Pour cela, il te faut un petit montage à base de dépoli + loupe. Tu ouvres l'obtu en pose B, idéalement avec un déclencheur souple avec blocage, tu ouvres le diaphragme en grand, tu ouvres le dos, tu places le dépoli à l'emplacement du film, reposant bien sur les guides, tu vises un point à l'infini (ou presque...) en bonne lumière, et tu évalues la netteté de l'image qui apparait sur le dépoli en t'aidant d'une loupe ou d'un compte-fils.
Si c'est OK, tu sautes au point suivant, sinon tu interviens au niveau de la distance boitier/platine porte-objectifs, en intercalant ou en ôtant des rondelles.
Point suivant: si ton infini est bon sur l'objectif de prises de vues, "il n'y a plus qu'à" caler de la même manière l'objectif de visée: il est monté sur une rampe filetée, et bloqué par une ou plusieurs vis sur sa périphérie: il est souvent nécessaire de démonter la tôle autour des objectifs, maintenue par des vis situées derrière l'habillage.
Pour fabriquer un dépoli, tu sacrifies un boitier de cd/dvd que tu dépolis sur une face avec du papier abrasif à l'eau grain 800 ou plus fin, que tu découpes à 60 X 60 mm au cutter et que tu colles, face dépolie vers l'objectif, sur les guides du film.
- Emmanuel M
Merci pour cette description claire et concise, j'imaginais bien le réglage de la partie visée mais cette histoire de rondelles pour caler préalablement l'infini sur la partie prise de vue m'avait jusqu'alors échappé ...
Et est-ce suffisant de régler les 2 blocs optiques en phase sur l'infini ou faut'il affiner le réglage de l'objectif de visée sur des distances finis (la distance mini par exemple).
merci pour tous ces bon conseils, des que j ai le temps , j essaye tous ça!!!!!!!
