Salut à tous,
Je viens de faire ma première séance labo hier soir avec mon krokus 3.
Mon gros problème est la poussière, j'ai beau nettoyer à tout bout de champ, il rste tjrs une poussière coincé dans le passe vue en verre.
Donc comme je l'ai lu ici, on doit pouvoir réaliser un passe vue adapté, pour 24*36 et un pour 6*6.
Si vous en avez réalisé un , avec quoi ? carton, plastique (j'ai peur que cela chauffe un peu trop)?
Merci pour votre aide
(Au passage tirer du 6*6, c'est génial pour les détails...)
Passe vue krokus 3 pour 24*36
- neomat
Re: Passe vue krokus 3 pour 24*36
Je dois pouvoir te donner les dimension d'un passe vue sans verre pour le 24x36. Pour le MF, je les ai en verre...
Merci bien, mais avec quel matériaux, je le fais ?
- neomat
Tu peux essayer de trouver une plaque d'aluminium. Le carton risque de se déformer et de générer des poussières.
Si tu trouves, ça doit aussi être possible de le faire en plastique noir.
J'essaye de t'envoyer un plan avant la fin du week end...
en carton plume, ca doit marché.
Merci pour le plan
A+
Merci pour le plan
A+
- zacharie
Je ne connais pas le Krokus, mais sur mon Rohen le passe-vue était une simple plaque d'alu, et le néga au contact des condenseurs, d'où poussières et anneaux de Newton. Un simple canson noir découpé entre le néga et les condos ont réglé le problème.
Mais je ne sais pas si cette astuce peut s'appliquer au Krokus.
Solution trouv"e et efficace : simplement du carton, j'ai coupé le trou plus grand que le neg (30*40 mm) le margeur se charge de faire les cotés droits.
mis du scotch de peintre pour éviter de rayer les neg, raccocher les deux morceau sur un côté avec le dit scotch . mis à la place des verres du passe vu original--> maintenant largement moins de poussière!
