35/70 AF sur un SLR non AF
soubri
Message par soubri »
je viens de me procurer un nikkor 35/70 AF que j'aimerais tester sur mon F301 (non AF).
L'objectif est bien compatible avec le F301. Mais j'ai constaté que la bague de mise au point est au début de l'objectif et non au milieu comme pour les objectif non AF.
Avant de faire mes tests, j'aimerais savoir si je ne risque pas d'abimer l'objectif puisque celui-ci est conçu pour faire la mise au point "éléctroniquement" et non manuellement.
D'avance, merci bien.
coquilledenoix
Re: 35/70 AF sur un SLR non AF
Message par coquilledenoix »
en principe,toujours avec delicatesse, ca ne doit pas poser de probleme. Juste la course sera beaucoup plus courte , et attentions avec le bout des doigt qui on tendance à trainer sur la lentille de l'objectif.Filtre UV obligatoire.
Cordiales salutations
Medved
Message par Medved »
Salut,
Aucun risque : seules les générations très récentes (et chères) d'objectifs AF Nikkor disposent d'un moteur ultrasonique intégré (et qui permettent d'ailleurs la MAP manuelle).
Sur les vieux clous comme le 35/70 AF (excellent au demeurant, j'en ai un) il s'agit d'un simple mécanisme de transmission, le moteur se trouvant dans l'appareil. Tu peux le voir sur le fut de l'objectif : une encoche, comme la tête d'une vis, dans laquelle va s'insérer ce qui ressemble à une pointe de tournevis plat et qui sort de la baïonette de l'appareil AF. Si l'appareil n'est pas AF, ton action sur la bague de mise au point va faire tourner cette tête de vis dans le vide, sans danger donc.
En manuel le 35/70 n'est pas très agréable à utiliser : bague pas très douce. Et attention au graphisme de l'échelle des distances qui s'efface très facilement.
Link
Message par Link »
Je rajouterai même, que si c'est le 35-70 (comme à gauche sur la photo), c'est une "vraie" bague de mise au point manuelle, contrairement au 35-80 (à droite). Mais dans tous les cas, tu peux la tourner manuellement sauf évidemment sur certains (pas les pros) boîtiers AF (mis à part si l'AF est débrayé).
J'ai effectivement lu que cet objectif (version MKII de 1989) était très bon !
Les enfants préférant toujours les zoom, je le place sur le F75 pour mon fils de 11 ans, il fait de très belle photos avec... 8)
A+
soubri
Bonjour et merci à vous 3 (désolé du retard :oops: ).
@ Link: l'objectif est celui de droite sur la photo avec la bague de mise au point au bout de l'objectif.
Je vais faire mes tests dés que je peux.
Merci encore à vous :wink:
Link
Message par Link »
soubri a écrit :...
Je me doutais bien à la vue de ton message...
C'est pour cela que j'ai mis une photo...
Rien ne change sur tout ce qui a été dit, sauf que la MAP est plus délicate sur ce type d'objectif, pas vraiment prévu pour... (entre autre l'ergonomie)
A+ et bon tests
soubri
Bonjour et désolé du retard :oops: ,
Mes tests sont assez concluants. Il est vrai que ça m'a fait bizarre pour regler ma mise au point, moi qui n'ai pas l'habitude avec ce genre d'optique, je dirais que je suis assez content.
Merci en tout cas de vos aides et conseils!
@link: tes f65 et f75 sont-ils de bons appareils?
