ouverture agrandisseur
founz
Message par founz »
bonjour,
quelqu'un peut il me dire si l'ouverture à l'agrandissement influe sur le piqué et le contraste?
dans certains cas je suis forcé d'ouvrir à 4,5,est ce normal?
DooD
Re: ouverture agrandisseur
Message par DooD »
Salut
Je vois pas comment tu peux etre obligé d'ouvrir plus ?
Il suffit d'exposer plus longtemps.
Pour les grands formats 30x40 le temps est bien plus long, c'est normal
founz
Message par founz »
certes mais desfois çà dépasse la minute et je me demandais s'il valait mieux ouvrir peu et plus longtemps que beaucoup et moins longtemps ou est-ce kif kif?,en plus il ouvre pas plus que 4,5 et la mise au point est un peu dure à grade élevé
fred62
Message par fred62 »
Si ça depasse la minute c'est étrange à F3,5, tu peux essayer de changer l'ampoule déja.
8) Quel type d' agrandisseur? condenseurs ou tête couleur /multigrade?
Quelle puissance de l' ampoule?
Quel rapport d' agrandissement?
founz
Message par founz »
en fait c'est un vieux krokus ou ,il est vrai j'ai du réduire un peu l'espace du verre dépoli pour pouvoir placer des filtres multigrades ilford 7x7,les grandes tailles de filtre étant vraiment trop cher pour des bouts de gélates,le papier n'est pas en cause,c'est du ilford ou kentmere neuf,mais c'est vrai que c'est le warmtone quiest vraiment lent.quand à l'ampoule tungstene,je ne sais plus si c'est du 75 ou 150w,puis je la remplacer par une ampoule halogène de puissance équivalente?
merci àvous
pierol
Message par pierol »
si l'idéal c'est f8, cela dépend de ton objectif, f4 sur l'apo rodagon c'est très bon. Ne pas oublier aussi qu'un grand tirage se voit de moins prés, et accepte plus de défauts. Bref, fait des essais, plusieurs bouts d'essais placés aux mêmes endroits en faisant varier le couple diaph/ temps d'expo.
founz
Message par founz »
merci du tuyau.le pb sur les krokus c'est que l'objectif est en m42 du coup,je ne trouve que des culs de bouteille à ce diamètre!
On peut trouver des bagues d'adaptation M42 vers M39 , ou les faire confectionner par un ajusteur comprehensif.
sangamo
Message par sangamo »
founz a écrit :en fait c'est un vieux krokus ou ,il est vrai j'ai du réduire un peu l'espace du verre dépoli pour pouvoir placer des filtres multigrades ilford 7x7,les grandes tailles de filtre étant vraiment trop cher pour des bouts de gélates,le papier n'est pas en cause,c'est du ilford ou kentmere neuf,mais c'est vrai que c'est le warmtone quiest vraiment lent.quand à l'ampoule tungstene,je ne sais plus si c'est du 75 ou 150w,puis je la remplacer par une ampoule halogène de puissance équivalente?
merci àvous
Salut
J'ai eu un Krokus 3 color et je réduisais aussi la dimension du tiroir filtre pour mettre mes gélatines Ilford : ça n'engendre aucune perte de lumière … sauf si ton ampoule est mal placée car il faut en régler la hauteur dans la boîte à lumière et l'orientation pour obtenir la meilleure répartition. Tu vérifie la répartition à l'œil d'abord et sans passe-vue ensuite avec le passe-vue à l'œil et après à la cellule (de plateau c'est le top ou cellule à main de prise de vue). Le centre sert de référence et il faut que le vignetage soit bien réparti dans les angles et le moins important possible (la hauteur de la lampe va jouer). Avec un Krokus n'espère pas un vignetage inférieur à 1/2 diaph ; ce serait même merveilleux. J'utilisais une 150w uniquement pour les 50x60. Une 75 c'est un peu léger dans le Krokus ; tu dois pouvoir trouver des 100 ou met la 150. Une petite remarque: les ampoules ça s'use et ça perd notablement de la luminosité bien avant de claquer. :wink:
Amha il faut ouvrir d'au moins un diaph et même de deux si l'objo est médiocre (trouve la bague d'adaptation pour avoir un meilleur objectif). Exposer une minute ne me paraît pas un souci (à condition que ton papier soit bien fixé dans un margeur).
founz
Message par founz »
merci infiniment,je commence à voir la lumière :shock:
panda589
Message par panda589 »
founz a écrit :merci infiniment,je commence à voir la lumière :shock:
:arrow: "I'm beginning to see the light" chantait Yves Montand 8)
founz
Message par founz »
tu confondrais pas avec ray charles par hasard?
panda589
founz a écrit :tu confondrais pas avec ray charles par hasard?
:arrow: Harry James pour la VO en 1945 et ensuite Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Vera Lynn, Yves Montand...Et on en passe :lol: :lol: :lol:
