problème sur Rolleiflex 6002
quelqu'un possède ici un Rolleiflex 6002? Je viens de m'en procurer un et catastrophe!! beaucoup de problèmes:
- le dos ne se ferme bien.
-chargeur ne semble pas marcher ( c'est peut-être un petit problème ici)
- après essai de prise de vue dans le vide...l'appareil ne fonctionne plus; rien ne s'affiche sur le dépoli! a quoi ça tient? à l'obturatuer ( le bouton de test ne marche plus.
existe encore aujourd'hui des batteries pour cet appareil.
Est-ce que quelq'un possède un mode d'emploi ou connait un site sur les batteries ou les modes d'emploi (en français )??
quequ'un a déjà rencontré ces problèmes ? (pour ce qui connaissent ce type d'appreil)
Lors de la mise en charge de la batterie, j'ai remarqué que le clignotant vert ne s'allume pas!!
j'ai une notice en anglais mais ça me prend la tête! le vendeur m'avait assuré que l'appareil marchait bien et qu'il était supris lorsque je lui ai dit que le dos ne se greffait pas correctement (objet acheté su.r Ebay)
je vous serai infiniment reconnaissant si vous pouvez m'aider
le vendeur m'a dit aussi que peut-être j'ai mal chargé le magazin ( comme je suis con je lui avais dit avant que j'étais débutant!!) je lui ai dit que je montrerai l'appareil à des professionnels. Il est d'accord! seulement j'ai peur qu'il y ait un vrai problème dans l'obturateur!!
j'attends vos conseils et suggestions avec impatience
grand merci d'avance à vous
( merci Andy de tes promptes réponses)
- ALambix
Re: problème sur Rolleiflex 6002
VA sur le forum de http://www.galerie-photo.com/ et expose ton problème. Il y a plus de chances de trouver un utilisateur de rollei 6002 là-bas qu'ici.
Une suggestion : il faut d'abord être sûr que la batterie est fonctionnelle ; si rien ne s'éclaire , le souci peut venir de là .
Il te faudrait connaitre sa tension à ses bornes lorsqu'elle est en état : c'est parfois marqué sur la batterie elle-même , ou alors sur le chargeur (tension de sortie) .
Si tu le peux , tu mesures la tension de ta batterie et tu compares : une valeur trop faible (la moitié , par exemple , mais c'est selon la technologie de l'accu) peut indiquer que la batterie est HS .
Modifié en dernier par Andy le vendredi 15 août 2008 13:55, modifié 1 fois.
bonjour,
Merci Alambix.
Andy, je ne sais pas comment mesurer la tension de la batterie! j'ai lu dans une notice anglaise que s'il y a rien qui s'allume c'est que la batterie est complètement décharger! j'ai ensuite essayé de la recharger...et là le chargeur ne semble pas marcher non plus!! la lumière verte ne s'allume pas!
merci encore à vous
Merci Alambix.
merci encore à vous
Avec certains chargeurs , lorsque la batterie est HS , rien ne s'allume : cela indique simplement que la charge ne peut pas s'effectuer . Cela ne signifie pas nécessairement que le chargeur ne marche pas .
Pour vérifier la tension , il te faudrait un multimètre (appareil d'électricien) : à placer sur les positions : volt , continu et , s'il n'est pas auto , 20Volts (ou approchant) .
ok. merci beaucoup Andy. je vais faire appel à un ami.
- rainer_p
...tu devait faire appel à un pro plutôt pour faire un constat global des dégâts. Ca me semble bien serieux.Adam Arth a écrit :ok. merci beaucoup Andy. je vais faire appel à un ami.
Demande à meger sur le forum. Il est spécialiste rolleiflex
Merci rainer_P,
J'ai montré l'appareil a un photographe pro qui m'a conseillé de renvoyer l'appareil au vendeur! merci a toi
