Inspection de routine, de la pile d'un Minox 35 ML, pour constater des traces d'oxydation au niveau du contact-presseur, tout au fond de la cavité.
Oxydation située non pas au niveau du téton négatif de la pile, mais sur la lamelle de liaison entre le contact-presseur et l'intérieur du compartiment électronique.
Quelques coups de produit antioxydant après, et avec l'aide de coton-tiges, l'agrégat de sels se détache d'un bloc, laissant apparaître le métal sous-jacent pratiquement sans trace.
Inspection de la pile 5,6 volts au mercure (en stock depuis peut-être deux décennies) : tension normale, pas de trace de fuite au niveau du téton négatif, mais la peinture recouvrant l'enveloppe métallique un peu désagrégée, par endroit, et surtout au niveau de son contact avec la lamelle de liaison.
Effet galvanique, entre deux métaux différents ?
Micro-fuite au niveau de la fente latérale du corps de la pile ?
En tout cas, un point à surveiller plus fréquemment et plus régulièrement.
Notons au passage que l'utilisation d'une pile 5,6 volts, en lieu et place d'une 6 volts, donne des résultats d'exposition identiques, sur du film diapositif, avec cet exemplaire de Minox 35 ML.
Dernière remarque : la pile travaille pour la mesure de l'exposition, et pour la commande de l'obturateur.
Donc, quand on fait beaucoupe de poses longues, on vide plus vite la pile que quand on travaille en fractions de seconde.
Cordialement.
Pile au mercure et Minox 35 ML
Re: Pile au mercure et Minox 35 ML
Bonjour Hyperfocale
La pile qui corrode les contacts, c'est le risque que l'on court en la laissant dans l'appareil (inactif) trop longtemps (mais je ne t'apprends rien
Est-ce prudent d'utiliser encore cette pile, même si la tension est toujours bonne ?
J'ai remarqué parfois que des piles laissées dans un boitier finissent par créer un mauvais contact, alors qu'il n'y a aucune corrosion ou coulure visible, comme si un isolant très fin s'était créé. Un simple nettoyage résout le problème!
Cordialement
Cordialement
Bonjour Lynx,LYNX a écrit :Bonjour Hyperfocale
La pile qui corrode les contacts, c'est le risque que l'on court en la laissant dans l'appareil (inactif) trop longtemps (mais je ne t'apprends rien :wink: )
Cordialement
En fait, l'appareil n'est pas inactif, car il est toujours trimbalé, tout en n'étant utilisé que de temps en temps.
Donc, il doit toujours être prêt, tout en n'étant utilisé que rarement (une cinquantaine d'images par an, tout au plus).
Nous utilisons cette pile parce que c'est la dernière qui nous reste, dont le diamètre correspond à celui du tiroir, mais dont la longueur trop courte a nécessité l'ajout d'un écrou, comme cale pour rattraper le jeu (en longueur).
En principe, une pile au mercure est moins sujette aux grosses oxydations que des versions autres.
Le pire étant la pile alcaline, qui ne doit jamais être utilisée, et à laquelle doit toujours être préférée la version à l'oxyde d'argent.
Pour en revenir à cette pile au mercure, nous essayons de retarder au maximum la nécessité de devoir rechercher une solution de remplacement.
En stock, également, toute neuve, sous son blister, une PX 625, achetée il y a bien vingt années, qui est toujours bonne en tension, et sans la moindre trace de corrosion ou de ternissement de son enveloppe. Elle est gardée pour utilisation éventuelle avec un Rollei 35T.
Aurions nous su, à l'avance, la disparition de ces piles au mercure, mais aussi leur grande longévité, en stock, nous en aurions engrangées plusieurs, pour pouvoir facilement continuer à alimenter nos boîtiers et cellules d'époque...
Cordialement.
- janot
Sinon j'utilise deux lithium 3v (cr1/3N) assemblées avec du ruban adhésif d'électricien sur mon Minox GT depuis...plus de 10 ans sans pb !
Bonsoir,janot a écrit :Sinon j'utilise deux lithium 3v (cr1/3N) assemblées avec du ruban adhésif d'électricien sur mon Minox GT depuis...plus de 10 ans sans pb !
Et merci pour l'astuce, qui servira tôt ou tard, et peut-être plus tôt que prévu (la fin de fonctionnement des piles au mercure est aussi brusque qu'imprévisible).
Cordialement.
Mauvaise surprise, au retour de l'un de nos films, qui comprenait des vues, faites en hiver, par quelques degrés (au dessus de zéro).
Il y en a trois de bonnes, et toute une série de diapositives noires.
Analyse subjective : la pile du Minox (35 ML), au cours de la balade correspondante, s'est effondrée, du fait de la température, pour reprendre son service ensuite (les autres images sont bonnes).
Comme ce foutu Minox fait un bruit de déclenchement quasi identique, que l'obturateur s'ouvre réellement ou pas, nous avons encore une fois été berné.
Ce genre d'incident nous amène à penser qu'avec le Rollei 35T, ce type de déconvenue est impossible...
Au pire, la cellule indépendante se met en rideau, et l'on s'en rend compte, ce qui n'empêche pas de travailler (au jugé).
Et, à l'extrême, l'obturateur se bloque, mais au moins il n'y a pas d'ambiguïté...
Nous précisons tout de suite, aux commentateurs éventuels, que le Minox avait été gardé, entre les vues, au chaud. Mais, il avait été stocké en périphérie (poche extérieure) et non pas tout contre le corps (poches intérieures), pour éviter des phénomènes de condensation, avec les "va-et-vient" chaud-froid successifs. De plus, certaines prises de vues impliquaient une bonne dizaine de minutes en ambiance hivernale.
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par hyperfocale le dimanche 21 septembre 2008 16:20, modifié 1 fois.
- janot
Je "plussoie" pour l'utilisation de deux CR1/3N assemblées comme expliqué plus haut : Ces lithium tiennent beaucoup mieux par temps froid que les "vieilles" au mercure...Et plus longtemps !
