conseil pour un agrandisseur Durst M35
bonjour a tous!
j'ai tout juste 18 ans et depuis un moment j'ai l'idée de développer mes photos en argentique, je suis alors passé a l'étape supérieure et j'ai acheté a émmaus pour presque rien un agrandisseur " DURST M 35 24x36 color ". problème je n'ai jamais pris de cours ni rien.. je ne sais pas trop m'en servir..
je vous rassure! il marche, j'ai réussi a développer quelques photos mais je pense que qu'il manque des petits trucs.. : filtre, minuteur, et la le filtre rouge qui permet de placer sa photo.. ( pour l'instant c'est un peut par tâtonnement..)
voila plus précisément mes questions:
_ est ce que le "color" sur la définition de l'appareil signifie que c'est pour les photos couleurs et non noir et blanc comme je souhaite?
_ est ce que sans les pièces manquantes je ne pourrais jamais améliorer la qualité de mes photos?
_ est ce qu'il est possible de trouver les pièces manquantes de cet appareil? ( je crois que sa fabrication s'est arrête dans les années 70..)
_et enfin si vous avez une idée de ce que vaut cet appareil?
merci d'avance!
merci d'avance!
- AxR
Re: conseil pour un agrandisseur Durst M35
Tout d'abord bienvenue.
Pour ton agrandisseur tu peux faire du noir et blanc mais il faut régler le magenta et jaune pour travailler en noir et blanc ( touche pas au cyan), comme ca pas besoin de filtres multigrade. M35 signifie qu'il a une tête couleur. (si je dis une betise qu'on m'arete)
Si tu n'as pas un filtre rouge ton papier va griller quand tu voudras juste visualiser ta photo. Un minuteur est nécessaire ( plus pratique sinon tu pourras pas obtenir facilement de bonnes photos.
Dans un agrandisseur ce,qui vaut vraiment c'est l'optique. pour les pièces manquantes c'est délicat ça dépend lesquelles.
Bon courage
AxR
Bon courage
AxR
- zacharie
Un métronome électronique convient également tout à fait pour cet usage, si on accepte de compter les secondes dans sa tête, et laisse les mains plus libres pour les masquages. Et ça ne coûte presque rien.AxR a écrit :Un minuteur est nécessaire ( plus pratique sinon tu pourras pas obtenir facilement de bonnes photos.
merci pour tous ces renseignement! et en effet l'idée du métronome est très bonne! ( j'en ai un!)
et donc vous pensez qu'il n'y a pas besoin de filtre? parce que pour l'instant les photos que j'ai développé sont un peut grisâtre.. cela viendrai seulement des réglages?
- Georgesh
je n' utilise pas de filtre rouge sur mes agrandisseurs.
Je projette mon négatif dur le margeur ( en prenant soin d' y placer à l' envers, côté papier blanc, un tirage raté, pour bien mettre au point sur un papier, et non sur le métal du margeur, ce qui fausserait la mise au point.)
Je cadre mon image, je la mets au point, je place mes valeurs de filtrage Y et M si j' ai une tête couleur, ou je place mes filtres dans le tiroir, je ferme mon diaph de 2 valeurs. J' éteins l' agrandisseur. Je règle mon minuteur.
J' enlève la feuille de papier / tirage raté du margeur. Je sors ma feuille de papier vierge de la boite, je la place sous les deux lames du margeur. Cette feuille de papier, qui n' a pas encore vu la lumière blanche, ne sera pas grillée. Je referme ma boite de papier.
J' expose cette feuille au temps voulu grâce au minuteur.
Aucun besoin de filtre rouge.
On ne travaille pas dans le noir, mais sous la lumière d' une lampe inactinique rouge.
Quelles sont les pièces manquantes sur ton agrandisseur?
c'est ma sœur qui m'a montré comment faire avec ses vague souvenir des beaux arts.. mais seulement elle trouvait qu'il manquais des choses.. justement le filtre rouge ( mais comme ya pas besoin ca va! ) et elle me disait qu'il y avait d'autres filtres.. ( je ne sais pas a quoi il pouvait servir, peut être comme j'ai supposé plus haut a avoir une photo plus net ou moins grisâtre.. je dis surement des bêtise.. ) ils ne sont peut etre pas indispensable..
- Georgesh
D' accord. Quand on fait des tirages en N et B, on utilise des papiers multigrades, et des filtres multigrades.
Les papiers à grades, qui existent encore sont de 5 variétés. grade 1 / extra-doux, grade 2 / doux, grade 3 /normal, grade 4 /dur, grade 5 /extra-dur. Ces 5 gradations correspondent au contraste qu' on veut obtenir à partir d' un négatif.
Pour se simplifier la vie, les tireurs utilisent maintenant des papiers multigrades, ce qui signifie que le même papier peut donner descontrastes différents en fonction des filtres multigrades qu' on utilise. Il y a 10 filtres multigrades. de 00 à 5, par demi-valeurs.
Ceci pour les agrandisseurs noir et blanc.
Maintenant, ton M 35 est couleur si il a des filtres magenta et Yellow incorporés. Regarde si tu les a. C' est peut-être ça qui manque...
voila justement je pensais a ces filtres a changer.. j'ai regardé et en effet il n'y en a pas ou je ne les vois pas.. je pourrais retrouver des filtre pour ce modèle? moi que veux faire du noir et blanc il faut que ej mette des filtres multigrades ou d'autres?
- janot
Les têtes couleur sont munies de filtres "dichroïques" commandés par des boutons/verniers qui les rapprochent/éloignent de la lampe.
Si c'est un M35color, il y a 3 boutons sur la tête ou sur son coté, jaune, magenta et cyan.
Si ces filtres sont là, ampoule de l'agrandisseur allumée, fait varier chaque bouton l'un après l'autre : avec le jaune la lumière projetée deviendra plus jaune (et donc tu connaitras la position zéro du bouton).
Même manip à faire avec les autres filtres pour vérifier leur présence, la lumière sera plus magenta (rouge-violet) et bleutée avec le cyan.
Comme l'a dit Georgesh, le cyan doit être sur zéro et tu modifieras le contraste de ton papier multigrade avec les deux restants : le jaune ou le magenta.
