Re: Mise au point infini impossible !!!
Salut tout le monde,
Je viens d'acquérir un zoom Nikon-Lens 70-210 1:4 Série E (manuel) d'occasion.
Je le monte sur mon boitier Nikon FM2 et je constate que la mise a point pour l'infini dans le viseur n'est pas nette, par contre je suis a fond de bague et quelle que soit la focale et l'ouverture utilisées !!!!
Avez-vous une idée ????
Le numéro de l'objectif est 2075699
Mais, est ce que c'est jamais net en visant "loin", même légèrement en dessous de l'infini ? On n'a pas toujours la netteté parfaite sur la position infini d'un télé.
C'est comme du dit "jamais net en visant loin" ???LYNX a écrit :Mais, est ce que c'est jamais net en visant "loin", même légèrement en dessous de l'infini ? On n'a pas toujours la netteté parfaite sur la position infini d'un télé.
Je change d'objectif, je règle sur l'infini, parfait.
Je m'interroge donc sur celui-ci ?
Cela peut-il venir de la série E ???
Sur certains objectifs , l'infini s'obtient légèrement avant la fin de course .
Mais si , là , tu ne l'obtiens jamais , l'objectif a un problème...
Effectivement, si tu n'as jamais la netteté.... Vérifies quand même qu'il n'y a pas un filtre close up (pour la macro) vissé dessus. Sinon c'est l'objectif qui a un problème (montage des lentilles, après une intervention???). Ca n'a rien à voir avec la marque ou la série; j'ai eu ce problème avec un 85mm Pentax qui m'a été remboursé (acheté à un pro sur une foire photo).
Merci pour vos réponses,
Effectivement, je pense qu'il y a un problème ...
J'ai contacté le vendeur, j'attends sa réponse ...
Salut toutle monde,
Je viens d'avoir des nouvelles de mon vendeur, il dit n'avoir rien constaté d'anormale sur la position infinie...
Par contre cet objectif était monté sur un boitier Nikon F3, est-il possible dans ce cas que mon problème vienne d'une non compatibilité entre cet objectif et mon boitier Nikon FM2n ????
Franchement, bien que non grand spécialiste de Nikon, mais quand même équipé avec ce matériel, je ne vois pas pourquoi la série E serait incompatible avec ton FM2 !!!! Cela voudrait dire alors que tu ne peux pas monter aussi des AIS. Les E, si je ne me trompe pas,sont des AIS sans "fourchette" et de construction plus économique.Planéto a écrit :Salut toutle monde,
Je viens d'avoir des nouvelles de mon vendeur, il dit n'avoir rien constaté d'anormale sur la position infinie...![]()
J'ai fait hier des tests sur cet objectif avec un autre boitier (FG20 Nikon) et bien c'est le même problème, la mise au point sur postion infinie est floue...donc cela vient bien de l'objectif qui a un "problème".
Merci pour vos réponses...
Tchao
Tchao
- geant vert
rends le au vendeur, il en fera bon usage sur son F3 dans ce cas là
normalement tous les objos nikon sont au moins compatibles mécaniquement.
après c'est au niveau de la transmission de l'ouverture entre l'objo et le boitier que ça peut coincer, mais pas la MAP manuelle
Je me suis entendu avec le vendeur, il reprend son objectif et me rembourse ou le fait réparer à ses frais...geant vert a écrit :rends le au vendeur, il en fera bon usage sur son F3 dans ce cas là
Affaire à suivre...
Il a fallu quand même insister et entendre de curieux arguments
On vit parfois des situations identiques quand on a des problèmes de fonctionnement dans d'autres domaines (voiture, matériel audio/vidéo....): dans un premier temps, on est souvent d'abord le "responsable" et traité comme un demeuré: très agaçant!
Bon, si ça s'arrange....
