scanner et formats
laurent M
scanner et formats
Message par laurent M »
Hello,
j'ai depuis ce jour un scanner. par défaut il sort des formats TIFF .
Qui pourrait m'expliquer ce que cela apporte de mieux que le Jpeg ou le BMP ?
Laurent
panda589
Re: scanner et formats
Message par panda589 »
BMP pour Mac si tu travailles avec l'application Bitmap, tu peux incorporer des images dans cette application.
Tiff, chaque pixel est codé séparément sans compression possible, qualité maximale d'image, non expédiable par mail ni chargement par net.
Jpeg: compressible à volonté (différentes qualités), peut s'expédier par mail, téléchargeable :idea: :wink:
Hum :arrow: place ce genre de question dans la rubrique multimédia :idea: :wink:
Modifié en dernier par panda589 le jeudi 13 novembre 2008 21:14, modifié 1 fois.
karibouh
Message par karibouh »
Le format TIFF est un format photographique numérique.
Le principal avantage est qu'il ne comprime pas les images, comme le fait le format JPEG. De ce fait, on possède une image de meilleur qualité.
Le problème est que le fichier est très lourd.
laurent M
OK merci.
Donc pour partager ici : JPEG !!
L
romu (compte désactivé)
AUSSI grand avantage du tiff
lorsque tu le passe dans totoshop tu as moins de perte d info a chaque click
et si tu peux en plus le passer en 16 bit c'est encore mieux :wink:
ghostdog
Message par ghostdog »
karibouh a écrit :Le format TIFF est un format photographique numérique.
A proprement parler, le JPEG et le TIFF se compriment. La différence est que pour le JPEG la compression est destructrice: chaque modification/sauvegarde va faire perdre de l'information et donc dégrader l'image (même en poussant la qualité au maximum).
Il faut donc privilegier TIFF (et 16 bits) pour la retouche numérique et JPEG (ou même mieux PNG) une fois le résultat final obtenu pour les emails/le web.
Pierre.
panda589
Merci ghostdog, j'ai encore appris quelque chose :idea: :wink:
C'est quoi au juste la différence entre JPEG et PNG
DooD
Message par DooD »
En compression non dectructrice, tu as le .png qui te permet d'alléger tes fichiers sans perte d'info.
Une question à ceux qui conseillent le 16bit: quel interet dans la mesure où le scanner sort du 8 bit ?
panda589
DooD a écrit :Une question à ceux qui conseillent le 16bit: quel interet dans la mesure où le scanner sort du 8 bit ?
En N&B aucun: 256 niveaux de gris c'est largement suffisant et l'oeil ne fait pas la différence avec 16 bits :idea:
Ju bil
Message par Ju bil »
Si le scan ne donne que 8bits effectivement il est sans intérêt d'alourdir les fichiers.
Par contre si le scan donne plus de 8 bits conserver la pleine résolution conserve de la souplesse pour le traitement.
Perso sur mon CS V j'ai de bien meilleurs résultats en 14 qu'en 8bits
