cellule Kepcor
cellule Kepcor
On vient de me donner une cellule Kepcor que je veux utiliser pour mon seagull 4B. je ne sais pas du tout comment ca marche:
voici une photo:
http://www.flickr.com/photos/benoit-cezard/3229610827/
Est ce pour mesure incidente / reflechie ?
Est-il possible de recuperer une notice ?
Je ne comprend vraiment pas comment ca marche, si quelqu un connais, pourrais t il m expliquer ?
Merci d avance
Benoit
voici une photo:
Merci d avance
Benoit
- geuledebois
Re: cellule Kepcor
salut, ta cellule pourrait être une cellule sélénium qui, sous des des centaine de modèles ont été utilisées ,avec bonheur , par des générations ravies...
(regarde bien; car si tu vois un logement de pile c'est que je suis trompé mais l'explication sera valable quand même...)
le principe est toujours le même: on mesure un courant électrique proportionnel a l'éclairement.
s'il n'y a pas de pile c'est une plaquette de sélénium qui produit le courant( panneau solaire rudimentaire...ecolo....
si tu as une pile elle fournis le courant et c'est l'élément sensible qui laisse passer le courant .
dans les deux cas le courant est lu a l'aide d'un galvanomètre (l'aiguille)
choisi une journée claire pour faire l'essai
le premier contrôle: l'aiguille bouge telle? si oui tout va bien
dans le cas contraire
si c'est un modèle sélénium tu as un nouveau presse papier
si la pile est morte il faut trouver un modèle de même caractéristiques pour la changer (le modèle original à souvent disparu....
sous l'aiguille de ton galvanomètre tu vois deux échelles
une rouge graduée de 10 à 18 qui sert pour les hautes lumières
une noire pour les lumières basses....
il doit y avoir un commutateur pour passer de l'une a l'autre (par défaut elle est sur haute lumière échelle rouge)
sur le calculateur mobile tu affiche la sensibilité de ton film dans les deux petites fenêtres (din ou asa)
ensuite tu reporte le numéro donné par l'aiguille en face de la flèche jaune (ev) et tu trouve tes couples en bas du cercle les chiffres blanc sont les valeur de diaphragme
les noirs sont les temps de pose en rouge les valeurs de pose avec blocage et chrono
pour être plus précis il faudrait des photos sous toutes les faces
on essaiera de déterminer qui est le fabricant kepcor semble une marque de distribution
bonne fêtes du nouvel an
merci grâce a toi je vais pouvoir dormir : la réflexion pour te répondre a eut raison de mon insomnie
- rvlulu
Re: cellule Kepcor
L'excellent CD "Posemètres" de Jean-Yves Moulinier, ouvert avec un très léger Foxit, me dit dès avant le premier café...
..qu'il s'agit d'un Luxmètre Vidéo au sélénium de 1989.
Rectif pour gourance de modèle de ma part, c'est Geuledebois qui a bien regardé et a raison.
Cela écrit, "avant le premier café", ça explique des choses....
...on ne devrait pas tenter quoi que ce soit d'autre que de démarrer la cafetière.
Modifié en dernier par rvlulu le mercredi 28 janvier 2009 7:24, modifié 1 fois.
Re: cellule Kepcor
Merci encore gueule de bois de t occuper de moi !
alors, oui, il faut une pile, pile plate, elle est morte en effet, je vais donc aller en acheter une tres rapidement (ca se trouve facilement ici, enfin j espere !)
"sous l'aiguille de ton galvanomètre tu vois deux échelles
il doit y avoir un commutateur pour passer de l'une a l'autre (par défaut elle est sur haute lumière échelle rouge)"
en effet, je vois sur le galvanometre, HI: 10 - 18 en rouge (donc hautes lumieres), et en noir LO: 3-10 (donc basses lumieres)... par contre, pas de communtateur, mais sur le rond qui tourne (le plus gros, le plus petit servant a regler les isos), on voit ses memes valeurs donc 18 a 10 en rouge et 9 a 3 en noir, puis je vois egalement les vitesses... sur le petit rond au centre, je vois donc les isos et correspondance din et les valeurs de diaphragme...
je pense un peu avoir compris le truc, dis moi si je me trompe:
1) je met ma valeur de isos (ex 100isos)
2) je lis le galvanometre (je lis Hi ou LO ?) exemple: 15
3) je tourne la grosse roue (quel vocabulaire) jusqu a voir 15 EV
4 ) je regarde mes differents couples possibles:
ex: f1 - 1/30
f1.4 -1/15
f2 - 1/8
etc...
et je choisis le couple qui me convient en fonction de mon ouverture desiree ou de ma vitesse desiree...
Est-ce que c est ca ? bon va falloir que je trouve une pile rapidement, ca sera plus simple pour comprendre je pense !
merci encore gueule de bois, ton nom me fera toujours sourire, et content que ma question t aide a dormir !
Bonne nuit
Ben
ex: f1 - 1/30
f1.4 -1/15
f2 - 1/8
etc...
Bonne nuit
Ben
Re: cellule Kepcor
rvulu ! tu es sure ? c avoudrait dire que je peux pas m en servir pour la photo ? c est bizarre, y a des valeurs de vitesses et diaphragme ?
je dis ca, j y connais rien !
- rvlulu
Re: cellule Kepcor
Be
Benoit...
..., c'est ce qu'en dit le CD, la tienne dispose de tout ce qui est nécessaire en photo.
- geuledebois
Re: cellule Kepcor
bon , j'ai bien dormi
en re-regardant la photo j'e crois piger le gros du bidule :
sur la droite en haut entre le galvanomètre et la roue de réglage il y a un repère chromé c'est surement la qu'il faut reporter la lecture
en plus aux deux extrémités de l'échelle tu as la position off qui coupe l'alimentation de la pile et a l'autre bout "bc" qui doit être le
contrôle de batterie : dans cette position l'aiguille doit se positionner sur le point rouge en signalant que le courant restant dans la pile est suffisant.
un autre point de ta question qui avait été zappé si tu as un petit diffuseur de couleur blanche opale devant l'élément sensible de mesure c'est pour la mesure incidente s'il est mobile tu as le choix s'il est absent c'est pour la mesure réfléchie
ps le point rouge n'étant pas rond tu (et ton compte en banque) es (provisoirement?) à l'abri des grands prêtres leicaites....
mon avatar fait reférence au nom de mon "Fireball" ( voilier de régate en contreplaqué bien sportif
) pas a une habitude chronique (dans ce cas il y aurait un u supplémentaire
Re: cellule Kepcor
oui, ce rond chrome, je reporte la mesure ici, en fait si je met par exemple 8 sur ce repere, il y aura egalement 8 dans la petite fenetre EV...
je pense que ca doit marcher comme ca... donc malheuresement, pas de mesure incidente car pas de diffuseur blanc... donc mesure reflechie uniquement !
donc je poste la cellule a cote de mon appareil et prend la mesure, reporte la mesure ? est ce que pour un portrait, je peux prendre la mesure sur la partie la plus eclairee du visage et reporter cette mesure ou il me faut une charte des gris ?
ok, pour ton pseudo, j avais pas compris !
"ps le point rouge n'étant pas rond tu (et ton compte en banque) es (provisoirement?) à l'abri des grands prêtres leicaites.... "
COMPRENDS PAS TON PS.... manque de culture photographique sans doute...
merci encore, je vgais essayer de trouver une pile et comparer avec les mesures de mon reflex pour voir un peu...
Et bonne annee chinoise a TOUTES et a TOUS
BEn
BEn
- rvlulu
Re: cellule Kepcor
Bon buffle à toi Ben...
... en souhaitant que ce ne soit pas l'année des boeufs après que les rats aient quitté l'navire.
Re: cellule Kepcor
"Bon buffle à toi Ben... Cool
... en souhaitant que ce ne soit pas l'année des boeufs après que les rats aient quitté l'navire."
