Développement terminé... Film peu contrasté
2pax.cruz
Message par 2pax.cruz »
Bonsoir à tous...
hier, j'ai déjà devellopé le film qu'une amie m'avait donné. C'était une gamme de gris donc c'est très dur de voir si le travail a bien été fait.
Aujourd'hui, j'ai fait une pellicule à moi. Elle est en train de sécher dans ma salle de bain. Mais j'ai regardé, et il semble qu'elle soit pas fort contrasté du tout. On distingue les choses mais sans assez de contraste il me semble.
A quoi cela peut-il être du? J'ai bien respecté les dosages, les agitations (méthode Ilford), température, ...
J'utilise de l'Ilford Ilfosol S et de l'Extrafix. Bain d'arrêt 1+3 acide acétique 7%.
Enfin, je verrai sous l'agrandisseur quand il sera sec; Si ça ne va pas, je vous posterai un scan.
Je suis inquiet... Merci.
Papouleu
Re: Développement terminé... Film peu contrasté
Message par Papouleu »
2pax.cruz a écrit : hier, j'ai déjà devellopé le film qu'une amie m'avait donné. C'était une gamme de gris donc c'est très dur de voir si le travail a bien été fait.
Si c'est une gamme de gris qui a été photographiée, tu devrais plus facilement voir si la gamme y est au complet?
Un film est peu contrasté:
-le sujet l'était
-le temps de développement trop court
-la température trop basse
-le révélateur trop dilué ou usé ou utilisé une fois de trop
2pax.cruz
Papouleu a écrit :Si c'est une gamme de gris qui a été photographiée, tu devrais plus facilement voir si la gamme y est au complet?
-le sujet l'était
Concernant la gamme, le noir (le blanc en fait) me semble un peu grisâtre... Mais en fait, je sais pas si il doit être noir ou pas.
Temps de développement respecté.
Révélateur utilisé à bain perdu.
La temérature... Ben un thermomètre affichait 18, l'autre 21...
Neil
Message par Neil »
C'est difficile de juger le contraste d'un négatif à l'oeil au début. Si tu n'es pas sûr de toi, t'en fais pas ça va venir.
En attendant essaye de faire un ou deux tirages de ces vues, tu verras bien si tu es obligé de pousser le grade au-delà de la normale pour obtenir une image normalement contrastée.
Tu peux essayer de redonner du contraste au négatif en le plongeant dans un bain de sélénium (un produit de virage qui se trouve dans beaucoup de magasins spécialisés). Chez moi c'est du Kodak Selenium Toner à 1+5. Je fais ça dans une petite bassine, bande par bande ou parfois une seule vue découpée. D'abord je pré-mouille le négatif pendant 5 minutes. Ensuite je le plonge dans le sélénium. Il faut bien éclairer la cuvette et observer la montée de contraste du négatif pour tout stopper quand on décide que c'est bon, compter 5-10 minutes. Ensuite lavage conséquent, si possible avec un auxiliaire de lavage.
Attention, le sélénium est toxique donc on aère bien, on évite de respirer à plein nez, on met des gants en latex et on nettoie à fond le plan de travail après l'opération (j'ai un chat qui s'est rendu malade en léchant quelques gouttes sur l'évier, ça calme).
Pour autant le sélénium ne fait pas de miracles. Il redonne un peu de patate, c'est tout. C'est intéressant avec les films de faible sensibilité qu'on a développé prudemment. Le sélénium permet alors de contrôler le contraste visuellement.
rainer_p
Message par rainer_p »
Tiens, interessant de faire le virage sur les negas. J'utilise le Sélénium que sur mes tirages jusqu'ici.
Depuis que je suis passé sur une tête n/b ca faut le coup d'essayer.
On apprends tout le jours, merci :)
HRISTO
Message par HRISTO »
Oui moi aussi j'utilise le sélénium en virage papier mais c'est intéressant ton approche...
2pax.cruz a écrit :La temérature... Ben un thermomètre affichait 18, l'autre 21...
:shock:
et tu t'es basé sur lequel? si t'as fait la moyenne t'as fait d'office une erreur.
voilà déjà un problème à régler d'urgence.
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Tu indiques que la température mesurée était, selon le thermomètre utilisé, entre 18 et 21°C soit 3 degrés d'écart. Quelle température as tu retenue ?
Parce que les temps de développement peuvent être assez différent entre 18°C et 21°C (environ 3mn d'écart), ce qui pourrait expliquer un sous développement donc un faible contraste si tu as pris comme référence 21°C alors que la température "réelle" était proche de 18°C.
A+
2pax.cruz
Brasdfer a écrit :Salut,
Ben j'ai fais une moyenne... Mais je crois utiliser celui qui indique 18 degrés.
En effet, je l'ai mis dans mon frigo et c'est celui qui donne la température la plus proche du réglage.
Je crois que je vais en refaire un ce soir.
Le scan arrive.
2pax.cruz
à mon grand étonnement, j'ai su en tirer quelque chose en scannant les négatifs. Je suis vraiment très surpris.
Je vous en montre deux. Ne faites pas attention à la crasse et aux griffes.
Quand à la dernière eau de lavage, je crois que je vais devoir la fait à l'eau distillée. Non?
2pax.cruz
Désolé de les avoir mis en bitmap; je n'ai pas fais attention.
C'est vrai que les deux que je vous ai donné ne sont pas représentatives à cause des grandes zones d'ombres.
Je vous en met deux autres :
Ces deux là ont été faites en intérieur avec une lumière ambiante normale.
