bonjour,
je voudrai savoir si certains d'entre vous utilisent une leningrad 4 car j'en ai récupérée une mais pas de mode d'emploi bien sur!
j'ai remarqué qu'il a deux gammes de mesure,l'aiguille du galva bouge mais comment savoir si c'est juste?
leningrad 4
- Choulan
Re: leningrad 4
En comparant avec une cellule dont on sait qu'elle est étalonnée ou même avec celle d'un autre boitier fiable. C'est en tout cas la méthode la plus accessible.philip a écrit :...l'aiguille du galva bouge mais comment savoir si c'est juste?
- DooD
Re: leningrad 4
J'en ai une, et pas de mode d'emploi non plus... mais c'est pas sorcier
a) tu regles la sensibilité du film
b) Tu mesures: si l'aiguille sort de la gamme, tu actionnes le bouton pour changer de gamme
c) tu regardes sur quelle indice elle s'arrete
d) tu reportes l'indice relevé sur la 'roue' et tu lis le couple vitesse/diaph que correspondant
Pour la justesse c'est un autre soucis... c'est une cellule au selenium, l'element photoelectrique s'use à la lumière... Donc, apres la mesure, retour dans la housse ou au moins occulter la zone de mesure.
Ensuite, il te suffit de comparer ce que raconte la cellule avec ce qu'en dit une cellule fiable (appareil, cellule à main...)
Re: leningrad 4
merci pour vos réponses,j'ai une autre question:a quoi sert le cache en plastique blanc qui couvre la fenetre de cellule?
- Choulan
Re: leningrad 4
A mesurer la lumière incidente.
Pour mesurer la lumière réfléchie il faut enlever le cache.
Au besoin faire une recherche sur le forum pour lumière incidente/réfléchie
Re: leningrad 4
merci choulan
derrière la cellule il y a une vis de réglage en plastique;a quoi sert elle?
- Choulan
Re: leningrad 4
Elle sert à étalonner la cellule. A faire par comparaison avec ce qu'affiche une cellule fiable.
Re: leningrad 4
j'ai fait quelques essais avec la cellule d'un slr et ça a l'air de coller a peu près.
