En voulant rembobiner ma pellicule, le rembobineur (je ne sais pas si c'est le terme exact) de mon Nikon FE m'est resté dans les mains et la tige permettant d'ouvrir le capot est tombée dans le boîtier. Je suis donc incapable de l'ouvrir. Pensez-vous que ce soit réparable?
Merci.
Florence
Problème rembobineur Nikon FE
- Nicolas S
Re: Problème rembobineur Nikon FE
Je ne connais pas cet appareil, mais on peut penser que tu l'as juste... dévissé.
Sur le morceau qui t'es resté dans les mains, il n'y a pas un filetage ou bien un trou pour faire passer une vis qui irait se loger dans la fouchette qui est tombée ?
Il y a bien un trou. Mais la vis en question est tombée dans le boitier.
- dirapon
Curieux que la manivelle se soit dévissée: si tu as rembobiné dans le bon sens (celui de la flèche, et des aiguilles d'une montre), tu n'as pu que serrer la manivelle sur son axe.
Quoi qu'il en soit, tu veux ouvrir ton boitier. Mon truc: un rayon de vélo (question de rigidité) coudé à 90° ou un peu plus, et sectionné à +/- 2 mm du coude (bonne scie à métaux, ou disqueuse)
Tu introduis le partie coudée dans le puits de la manivelle: en tâtonnant un peu tu accrocheras le verrou en ressortant ledit rayon.
Je ne risque pas d'abîmer quelque chose???
rayon de vélo ou trombone plus facile a trouver mais le principe reste le même
l'axe avec le filetage est tombé dans le boitier une fois ouvert le dos rien de plus simple que de revisser ensemble la manivelle et son axe
- Ju bil
Si il y avait un film dedans, je vois mal comment l'axe à pu tomber, non?
