sans garantie, car gaffe aux peintures et autres gainages : faut y aller au coton tige pour pas déborder !
Essence C ou F pour les graisses minérales
Ammoniaque pour le moisi
bombe soufflante en y allant mollo (gaffe aux yeux : retour de solvant avec le pchht !)
Question démontage, je ne peux t'aider, j'en fait toujours le moins possible et je suis vraiment trop nul à ce niveau.
Surtout avec les Z-5 et 6 : J'ai essayé de démonter le capot de mon Z-6, et il faut savoir que le confort de l'armement sur ces appareils va de pair avec une plus grande complexité mécanique : ressort de rappel qui ne tombe jamais en face, engrenages de renvoi du mouvement .... j'ai failli ne pas réussir à remonter le mien !!! une heure d'angoisse
avec des p'tites pièces qui sautent de partout !
Les objos : j'arrive à démonter les plus simples, comme un J-8, mais faut rester zen quand tu revisses la rampe de map : Ca ne tombe pas forcemment en face du premier coup (plusieurs "entrées" sur le filetage), le mieux est l'essai-correction et une bonne dose d'antidépresseur
(ceci est une boutade, et en aucun cas une apologie de la consommation de pilules ...
Question regraissage, en mettre le moins possible, j'utilise de l'huile de parrafine qui sert à graisser la machine à coudre de ma femme. Une goutte par-ci par là, au bout d'une aiguille à coudre ... tu vois la dose que ça fait
euh ... bon courage !!!
en espérant que tu sois meilleur mécano que moi : chuis pas mauvais avec du bois, mais super nul avec le métal !!! bizarre .....
