Cellule nikon FM
- ibraz
Cellule nikon FM
Bonjour, j'ai un nikon FM dont la cellule est mal en point, je m'explique:
quand je mets des piles neuves, la cellule est précise, bien étalonnée, les leds s'allument après dégagement du levier, et s'éteignent quand il est en position de repos.
bref, tout marche parfaitement pendant quelque heures (trois ou quatre) et puis plus rien!
je ressors les piles, elles sont gonflées, et plus aucun jus.
je pense donc à un court circuit, et vu que ce n'est pas un boitier essentiel je voudrais tenter la réparation moi même.
avez-vous déjà connu des problèmes similaires? comment faire pour trouver l'origine du court-circuit?[/b]
- meger
Re: Cellule nikon FM
Boite à piles cassées, tu enlèves le bouchon de piles et tu regardes.
C'est souvent la panne, surtout quand les piles sonrt gonflées.
Gérard
Gérard
- ibraz
alors, une fois que j'ai démonté le bouchon, je vois une sorte de feuille d'alu qui se balade contre l'un des montants en plastique, elle ne fait pas contact avec le fond du bouchon, ça peut venir de là?
- meger
Cela ressemble fort à un bricolage, il n'y a pas de feuille d'alu dans la boite à piles.
Uniquement un contact au fond de celle-ci.
Gérard
Gérard
- ibraz
quand on parle de boite à piles, c'est bien de la pièce qui se dévisse qu'il s'agit? et le contact dont tu parles est le fond de cette pièce non?
j'hésite encore à risquer de flinguer un autre jeu de piles neuves pour tester le boitier sans feuille d'alu.
la fameuse feuille semble faire contact entre le fond de la pièce qui se dévisse et le flanc des piles, c'est peut être ça le problème?
- meger
Ce qui se dévisse c'est le bouchon de piles, et la boite à piles c'est la partie plastique noire avec le contact au fond. tu retires ce morceau qui traine et tu fais un éssai, regarde bien que la partie en plastique noire de la boite à piles n'est pas cassée ou félée, sinon c'est un court circuit, car le contact qui est sous la boite à piles viendra en contact aved la fonderie
de la façade.
Gérard
de la façade.
Gérard
- ibraz
j'ai retiré la feuille d'alu qui était fixée sur le bord des deux montants en plastique du couvercle, mis des piles qui ont servi pour 3 péloches sur un autre boitier, la cellule a fonctionné pendant 30 secondes, puis plus rien.
après ouverture du compartiment à piles, elles sont chaudes, je suppose que avec un peu plus de temps elles auraient gonflé comme à leur habitude?
edit: après examen plus minutieux à la lumière, la boite à pile semble fêlée. le plastique devrait-il toucher le filetage femelle? chez moi il y a entre 0.5 et 1mm d'espace entre plastique et filetage femelle.
le remplacement de la pièce est-il obligatoire ou un simple bricolage peut-il régler l'affaire?
- suaudeau benoit
Il te faut refaire l'isolation de ta boite à pile, avec de la colle, ou du mastic epoxy, ou tout autre matériaux isolant. Je ne connait pas le FM, mais c'est un bricolage pas vraiment compliqué.
- meger
Ce n'est pas si facile que cela, il faut recoller la boite à piles, mais le problème, c'est quand on visse le bouchon celui-ci pousse la boite à piles.
Il y a très peu de place entre le contact qui est sous la boitre à piles et la fonderie, il faufrait mette un isolant netre la boite et la fonderie, mais il faut démonter la façade.
La boite à piles est fixée sur la fonderie du boitier, et en plus elle possède un contact qui sert pour le réglage du déclenchement du moteur.
Je n'ai jamais eu de problème pour réparer cette panne car je possèdais cette pièce, maintenant il faut trouver un boitier en panne avec une bonne boite à piles.
Le remontage de la façade n'est pas toujours facile, car le levier du miroir
perturbe ce remontage.
- ibraz
si j'ai bien compris, un bout de plastique entre le contact de la boite à pile et la fonderie en dessous résoudrait le problème?
tu parles de démonter la façade, il n'y a pas moyen de réparer en démontant juste la semelle?
- meger
Tu m'envoies ton Email et je t'enverrai des photos et tu comprendras.
- geant vert
si c'est le même boitier à piles que sur les FE, j'ai une carcasse en rabe
(je connais pas les FM)
- meger
La boite à piles du FM est la même que celle du FE.
- ibraz
Ce serait avec plaisir que je te débarrasserais de cet atrape poussière inutile
MP?
- geant vert
tu veux de la boite à poussière ?
j'en ai plein à te refourguer
