Changement de boitier.
- analogic-man
Voilà, j'ai un F chargé avec une FP4+ que je voudrais mettre dans mon nouveau Yashica, parce que je n'ai pas de grand angle sur le F. Si je rebobine cette pelloche, en laissant l'encoche et que la charge normalement dans le Yashica, et qu'ensuite j'aille jusque à la photo où j'étais en déclenchant dans le noir, c'est bon ?
- effraie
Re: Changement de boitier.
déclenche avec un bouchon sur l'objectif, ce sera plus simple pour voir le compteur de vue ^^'
et garde toi une ou deux vue de marge...
- DooD
Testé plusieurs fois, et ça pose pas de problème particulier...
Deux points clés: ne pas rembobiner trop (et merde, l'amorce...) quand tu rembobines, tu sens le moment ou ça décroche, tu redonnes un tour, et hop.
et surtout, rappelle toi combien de vues ont été prises dessus !
Pour la reprise, tu mets le bouchon, diaph fermé à fond, vitesse max, bretelles, ceinture, et hop, tu enchaines jusqu'à ce que tu avais noté, et tu rajoute une vue au cas où, pour éviter les chevauchements
- analogic-man
Ok, merci ! Je voulais juste être sûr que ça fonctionne !
Par contre, c'est un boitier auto, donc, je ne sais mettre une vitesse. Je vais faire ça dans le noir, il y une petite lampe qui éclaire le compte vue !
Tu n'as pas une position vitesse fixe (X synchro) ou pose B ?analogic-man a écrit :Ok, merci ! Je voulais juste être sûr que ça fonctionne !
- DooD
Mais sinon, franchement, avec diaph à fond, quitte à regler les isos à fond (pour tromper l'automatisme) tu crains rien...
Apres, tu peux aussi le faire dans le noir, c'est pas interdit :p mais pas de panique si il y a un raie de lumiere, c'est pas comme mettre en spire:p
- analogic-man
Oui, il y a pose B, mais sinon, les ISO, j'y avait pas pensé !
- analogic-man
Aïe ! 2 petits problèmes :
- le compte-poses n'a pas l'air de fonctionner !
- dès que le arme, la manivelle tourne sur elle même. Normal ! Mais après quelques tours, elle tourne dans le mauvais sens...
- DooD
A chaque que fois que j'ai eu à faire ça c'etait dehors, avec un souci de sensibilité, donc changement de film, avec bouchon, F22 et 1/1000, jamais eu de pb, malgrés le soleil ambiant
- DooD
heink ???
C'est sur que si ton appareil marche pas, ça va etre génant
- analogic-man
Pour finir, je l'ai rebobiné entièrement sans faire exprès
15 poses, qu'il me restait
Ben tu vas dans le noir, tu decapsules la bobine, tu ressort l'amorce, tu referme la bobine et tu reprends la manoeuvre!
- karibouh
Pas toujours évident. Certaines sont trop bien fixées pur cela.feanolas a écrit :Ben tu vas dans le noir, tu decapsules la bobine, tu ressort l'amorce, tu referme la bobine et tu reprends la manoeuvre!
- analogic-man
Et puis, c'est fait, voilà, pas grave.
