papier en rouleau
papier en rouleau
Message par »
J'envisage de m'essayer au tirage sur des grands formats et pour cela, je me renseigne sur le papier en rouleaux.
mais bon, je ne trouve pas grand chose. :?
quelqu'un peut me renseigner?
Mes questions :
- Quels problèmes vais-je rencontré (par rapport au tirage sur du format plus habituel type 30x40) ?
- comment ranger ce rouleau de papier?
- comment le mettre à l'abri de la lumière pendant la séance de labo?
- existe-t-il des dérouleur de papier photo qui sont étanceh à la lumière?
- comment garantir la planéité du papier lors de l'expo sous l'agrandisseur (mon margeur sera trop petit)?
Je suis preneur de tout vos conseils.
Merci :respect:
karibouh
Re: papier en rouleau
Message par karibouh »
Je n'y connais rien en rouleaux, mais j'ai une petite idée pour garantir la planéité si ta surface de travail est suffisamment grande : utiliser des supports alourdis afin de coincer les longueurs et largeurs du papier et pour les petits irrégularités, tirer à une petite ouverture.
Message par »
Merci pour l'info. Effectivement, cela devrait marcher.
J'ai pensé aussi à fermer le diaph' pour compenser les défauts. merci de me le confirmer
à+
Message par »
Dois-je en conclure que personne ne tire de très grand formats?
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Est-ce que vous trouvez encoer du 50X60?
ou des rouleaux de 1.27m x 10m ou 1.27m x 30m.
nonor
Message par nonor »
- il existe des dérouleurs de papier photo étanches, tous formats. cela permet de le garder à l'abri de la lumière pendant la séance également. Je n'arrive pas à en trouver d'occasion par contre...
- pour garantir la planéité, utiliser soit en tirage au mur un support magnétique et des aimants, soit des épingles. (c'est ce qu'on m'a conseillé et que je ferai bientôt si je trouve un "fucking dérouleur" 50cm pour tirages 50*75 et panoramiques 50*130cm)
- on peut aussi créer son propre dérouleur étanche (une boîte en plastoque ou bois avec de la mousse à l'endroit où sort le papier, comme une boîte de pellicule photo quoi)
- 50*60 se trouve dans tous les papiers en feuilles couleur ou N&B. sinon rouleau 50cm, sur commande
- as-tu du matériel pour mettre les chimies ? (des cuves 50*60 ou supérieures ou autre système)
Bruno
VictorD
Message par VictorD »
J'avais récupéré un rouleau de 0.65*3 mètres (je crois) : papier enroulé dans une pochette à sa taille donc pas de problèmes de fuite, exposition sur le sol en gardant une bonne marge sur les côtés pour bien plaquer le papier avec des objets lourds.
Le problème vient pour la partie chimique : j'avais utilisé un vieux rideaux de douche, avec un minimum de chimie ça n'en a presque pas mis partout ! et le lavage, dans la baignoire :?
nonor
Message par nonor »
On peut aussi (paraît-il, jamais essayé, information à confirmer car sortie d'un coin de mon cerveau) passer les produits chimiques à l'éponge sur le tirage.
VictorD
Euh oui c'était développé à l'éponge ! (note stupide : éponge sans grattoir ... mauvaises blagues assurées)
