135mm à vis
analogic-man
135mm à vis
Message par analogic-man »
J'ai dans mes mains un 135mm à vis qui va sur mon récent Zenit, mais aussi sur toute sorte de boitier à vis (M42, je crois) comme Pentax Asashi, etc
Problème : le diaphragme ne se ferme pas seul, il faut l'aider.
Je démonte et je graisse ?
zacharie
Re: 135mm à vis
Message par zacharie »
Quand on ne sait pas, on ne touche pas. Enfin, moi, maintenant...
Krg
Re: 135mm à vis
Message par Krg »
analogic-man a écrit :... Problème : le diaphragme ne se ferme pas seul, il faut l'aider. Je démonte et je graisse ?
Pas de graisse pour un diaphragme, tout juste un goutte d'huile sur une articulation qui peut être grippée.
A voir: les lamelles à nettoyer ou un ressort de rappel cassé/décroché.
analogic-man
Re: 135mm à vis
Une goutte d'huile, je suis en train de remonter... Croisement de doigts et roulements de tambours !
suaudeau benoit
Re: 135mm à vis
Message par suaudeau benoit »
Cela ressemble fort à un gommage.
analogic-man
Re: 135mm à vis
J'ai tout remonté sans perdre de pièce, ce n'est pas de ma trempe de faire ça. Tiens, Benoît, si je te l'envoie, tu saurais le réparer ?
suaudeau benoit
Re: 135mm à vis
La valeur du colis est certainement bien supérieure à celle de l'optique, mais avec un peu de chance, oui.
analogic-man
Re: 135mm à vis
9,60€... x2 !
Je vais voir plutôt avec Danny, ça coûtera moins cher !
Danny
Re: 135mm à vis
Message par Danny »
meilleure idée : je te donnes une 135 à vis fonctionnelle lorsqu'on se voit le 9 mai
analogic-man
Re: 135mm à vis
S'il va sur mon Zeint, c'est parfait, merci !
