question sur l'auto allumage des spotmatic F
geant vert
Message par geant vert »
j'ai récupéré un Asahi-Pentax Spotmatic F
je cherchais comment allumer ou éteindre le posemètre, et j'ai cru voir sur le web que l'appareil possède une cellule qui détecte la lumière (en enlevant le cache de l'objectif) et allume le posemètre.
je me demandais si il y avait pas de risque de bouffer les piles en cas d'entrée de lumière par le viseur ?
et puis ce système c'est bien sympa, mais si on a un objectif sans bouchon, on fait comment ?
Modifié en dernier par geant vert le mardi 05 mai 2009 23:43, modifié 1 fois.
Danny
Re: auto allumage des spotmatic F
Message par Danny »
on met un bouchon... ou on en fabrique un ! Du carton, de la colle et zou, on fabrique un bouchon.
Ou bien, on le met dans son sac...
Mathieu M
Re: question sur l'auto allumage des spotmatic F
Message par Mathieu M »
Bah ça ne coute pas très cher les bouchons clipsables.
geant vert
en fait le souci c'est pas trop les bouchons
c'est surtout si y a pas un risque d'avoir la cellule en marche, même si on a mis un bouchon sur l'objo, à cause de la lumière qui pourrait rentrer par le viseur ?
analogic-man
Message par analogic-man »
Sinon, il y a pas un petit bouton sur le haut du spotmatic ?
geant vert
non, enfin... j'ai pas trouvé de bouton
analogic-man
Ah, ok, sur le mien, il y avait un petit bouton sur le haut pour allumer/éteindre...
benoit c
Message par benoit c »
le bouton de mise en route de la cellule se trouve sur le coté du prisme, côté gauche quand on prend une photo. La cellule ne s'active que lorsqu'il est relevé. (ou alors c'est que le mien marche mal!) Il retrouve normalement automatiquement sa position basse après le déclenchement (ce que le mien ne fait plus :( )
:wink:
Krg
Message par Krg »
analogic-man a écrit :Sinon, il y a pas un petit bouton sur le haut du spotmatic ?
Non pas le Spotmatic f qui s'allume en enlevant le bouchon d'objectif gràce (?) à une cellule auxiliaire; un habitude à prendre...
benoit c
Ben, je suis pas spécialiste, mais le mien a un bouton... Mais sur mon exemplaire, la mesure à pleine ouverture ne fonctionne pas, et le bouton ne revient pas après déclenchement.
plusieurs versions existent?
Krg
Message par Krg »
Le bouton sur le côté est un curseur qui permet de passer de la mesure à pleine ouverture à la mesure au diaphragme réel; utile avec les anciens objectifs.
C'est également le test de profondeur.
LYNX
Message par LYNX »
Sur le mien, il y a un petit levier concentrique au bouton déclencheur qui, selon son orientation bloque le déclencheur. Mais, la cellule n'étant pas mise en route par ce déclencheur, celle-ci est toujours active. Donc un bouchon d'objectif peu seul la désactiver..... ou le retrait de la pile..... ou encore le boitier placé dans un lieu obscur :wink:
Sur le K1000, même système, sans le levier concentrique!
Krg
Message par Krg »
LYNX a écrit :... un petit levier concentrique au bouton déclencheur qui, selon son orientation bloque le déclencheur. ...
Depuis son apparition sur le Spotmatic F justement, ce système de verrou de déclencheur a été repris sur beaucoup de boîtiers mais il ne servait pas d'interrupteur.
Dans sa forme moderne il a réapparu sur les numériques où il sert d'interrupteur et de test de profondeur de champ.
