négatif très noir et "collant" ?!?
Bonsoir à tous,
Je viens de développer une Tri-X 36p. dans du D76 à 1:1, en suivant la procédure habituelle (pas une grande expérience, mais une dizaine de développements sans problème), et je me retrouve avec un négatif complètement foiré !!!
- toutes les vues sont complètement noires sauf 6
- sur ces 6, mal développées, à peine des silhouettes aux contours assez flous, on peut voir comme des traces noires, parfois des tâches noires, y compris en dehors des vues, près des "trous" du négatif
- j'ai l'impression que le négatif est "collant"
Auriez-vous une idée ? Une erreur au développement ???
Merci d'avance !
Jem
Merci d'avance !
Jem
Re: négatif très noir et "collant" ?!?
Bon, le "collant" c'est juste qu'il n'était pas sec...
comme je l'ai vu tout noir, j'ai du chercher des trucs qui n'allaient pas là où tout était normal... mais tout de même, ce noir, ces tâches et ces traînées
- Choulan
Obturateur qui fait des siennes ?
Bah, j'y avais pensé vu que j'ai quelques problèmes avec mon minox en ce moment (http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=20165)... mais si l'obtu ne marche pas (donc vues non exposées) je devrais avoir un néga transparent, pas noir non ?
Par contre, en vérifiant hier, je me suis rendu compte que le minox n'affichait plus les vitesses en mode priorité diaphragme et qu'il annonce systématiquement une surexposition... mais je ne suis pas sûr que l'obtu fonctionne (vérif faite capot ouvert).
J'ai une 2ème pellicule à développer, on verra bien (j'ai fait des tests en P et à toutes les ouvertures) et je vais changer de pile (le test batterie dit OK mais d'après ce que j'ai lu, ça ne veut rien dire...)
Merci pour ta réponse en tout cas !
- Gaetan R.
Il peut fonctionner mais etre un peu paresseux à se mettre en place ; auquel cas les vues seront forcement surex et donc le nega noir
- Choulan
C'est bien ce à quoi je pensais dans mon précédent post.Gaetan R. a écrit :Il peut fonctionner mais etre un peu paresseux à se mettre en place ; auquel cas les vues seront forcement surex et donc le nega noir
- Mathieu M
Tu vois bien les séparations entre les vues, même si elles sont complètement noires j'imagine.
ben en fait ça dépend... parfois on voit bien la délimitation, parfois on a l'impression que ça a bavé, parfois on ne voit rien du tout (surtout sur la fin)...
- Gaetan R.
ça je ne sais pas... je développe la dernière pellicule de suite, en vérifiant plusieurs fois chaque manip... je vous tiens au courant !
Bonjour à tous. Négatif noir ou sombre image floue = surexposition du film à la prise de vues.
Problème de posemètre, obturateur ou diaphragme fatigué....etc
Expression photographie est une ass dont le but est de promouvoir la photographie argentique
Résultat du 2ème développement : noir sur presque toute la longueur et 5 vues claires avec tâches et traînées (de lumière je pense).
Je vais aller acheter une pile, c'est peut-être effectivement un problème d'obtu... j'espère qu'il n'est pas décédé !!!!
- Gabou
Je ne connais pas le Minox mais y'a pas moyen de vérifier superficiellement les vitesses de l'obtu en regardant à travers l'objectif ?
Sinon c'est en effet de la très grosse fuite de lumière.
- Gaetan R.
j'ai un probleme pour comprendre pourquoi les vues ne seraient pas séparées avec un simple probleme de surexposition... que toutes le néga soit noir OK, mais les vues devraient etre séparées quand meme non?
- Gabou
Ou bien l'obtu reste toujours ouvert ou bien ça vient du dos.
Gabou a malheureusement trouvé la bonne réponse : après examen minutieux, j'ai vu que l'obtu reste toujours ouvert
les lamelles semblent coincées, elles ne bougent que d'un poil quand je déclanche...
A priori, ça ne vient donc pas non plus des piles... je vais donc retourner poster dans l'autre fil, celui que j'ai ouvert dans "réparation"... si vous avez des idées, venez m'y retrouver !
merci pour votre aide, à bientôt...
Jem
Jem
