Faire fonctionner mon Olympus om30
arnodu73
Message par arnodu73 »
Je possede un Olympus om30:
Et je ne m'y connais vraiment pas du tout c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
Je ne sais meme pas comment l'ouvrir pour mettre/enlever la pellicule ou les piles ou je ne sais quoi. :oops: tout ce que je sais c'est que quand je regarde dans le "viseur" (désolé je ne sais pas comment ça s'appel) je voit tout noir lorsque l'objectif est sur l'appareil, et lorsque je l'enleve (l'objectif) je voit ça :
Donc ça me déprime un peu :(
Voilà ce que ça donne sans l'objectif :
Et au passage, si quelqu'un sais à quoi sert cet écran :
Voilà c'est tout,J'espere grandement que vous pourrez m'aider.
N'hésitez pas à poster même si c'est juste pour me dire comment faire pour ouvrir l'appareil et donc accéder à la pellicule.
Merci Beaucoup
Gaetan R.
Re: Faire fonctionner mon Olympus om30
Message par Gaetan R. »
Tiens, le mode d'emploi, si t'as encore des questions apres ça pas de bleme :wink:
http://35mm-compact.com/pdf/olympus-om30.pdf
Gilles
Message par Gilles »
Hello,
Tu as déjà trouvé comment enlever l'objectif, c'est pas mal !
La lecture du mode d'emploi me semble indispensable. Tu y trouveras les explications pour changer la pile, ouvrir l'appareil, charger une pellicule, lire les données du viseur et prendre des photos. Mais voici déjà quelques commentaires sur les photos que tu a postées.
Sur la quatrième, on voit clairement que le miroir est bloqué à mi-course. Quand tu regardes dans le viseur (sans appuyer sur le déclencheur), ce miroir sert à refléter la lumière qui traverse l'objectif, et à la renvoyer "vers le haut", afin qu'elle atteigne le viseur. Pour ce faire, le miroir doit être à 45 ° (autrement dit, son bord qui est le plus proche de l'objectif doit être plus bas). Quand tu appuies sur l'objectif, le miroir se relève complètement de manière à ce que la lumière puisse atteindre le film au fond du boitier. C'est le principe de la visée reflex, voir ici (lien wikipedia) pour un schéma plus parlant.
Ici, le miroir n'est pas à 45°, ce qui n'est donc pas "normal", et explique sans doute pourquoi tu ne vois rien dans le viseur quand l'objectif est mis. Je ne connais pas bien cet appareil spécifique, et il se peut donc que le simple fait de changer les piles, ou de le réarmer remette tout en place. Mais ça peut aussi être le signe d'une panne. A vérifier. En tous cas, n'essaie pas de bouger le miroir à la main, et ne force rien. Il y a sur le forum des spécialistes qui pourront t'expliquer comment débloquer cela, si nécessaire.
Quant à "l'écran" dont tu parles, ce n'en est pas un. C'est simplement un endroit où l'on glisse un morceau de la boîte en carton du film, pour se rappeler quel film on a mis dans l'appareil :wink:
Amitiés
LYNX
Message par LYNX »
Curieux, ce miroir à moitié relevé :? Si c'est un problème d'alimentation, il faut je crois 5 piles bouton type SR ou LR44. Pourquoi tant de piles? parce que l'OM30 est équipé d'une aide à la mise au point :wink:
arnodu73
Merci tout le monde, j'ai réussi à ouvrir pour la pellicule et pour les piles. Effectivement c'est des lr44.
J'acheterais des piles en éspérant que ça marche.
J'ai remarqué que le truc à droite pour enclencher la pellicule (ou un truc comme ça :mrgreen: ) se bloque bien avant comme sur les photos du mode d'emploie :/
Gaetan R.
C'est normal si il est déja armé que tu ne puisse pas le réarmer ;) Mets déja des piles, on sait pas tout ce qui peut etre alimenter la dedans :D
