probleme d'armement sur pentax MEsuper.
eyslime
Message par eyslime »
voila plusieurs mois que traine une épave sur mon armoire, un pentax MEsuper qui tire la tronche.
Je sais pas ce que l'ancien proprio a fait avec mais il est pas en bon état. Entre les taches de rouilles et les griffes, je crois meme que le dos a été repeint à la bombe :roll: .
Bref, j'ai pour but de le rendre + joli et si possible en état de fonctionnement. Tout semble fonctionner sauf l'armement.
Lorsque j'arme l'obturateur ca fontionne une fois sur 2, comme si l'armement n'accrochait pas, je dois donc réitérer le mouvement jusqu'à ce que l'armement soit bien callé, et là seulement je peux déclencher.
Une idée ? :)
karibouh
Re: probleme d'armement sur pentax MEsuper.
Message par karibouh »
Peut-être en rapport avec ça
ibraz
Message par ibraz »
Problème classique sur les Pentax, regarde ICI
En espérant que ça t'aide un peu...
sinon, quand j'avais eu ce problème sur un autre boitier pentax, si l'armement ne marchait pas du premier coup, je réarmais en appuyant sur le bouton de rembobinage pour ne pas perdre une vue.
C'est chiant à faire, mais si tu ne répares pas, c'est ta seule option.
eyslime
erf ca m'a l'air bien compliqué :s.
J'oubliais, lorsque j'ai ouvert la semelle, une piece s'est détachée.
Voici à quoi elle ressemble:
merci !
eyslime
eyslime
non c'etait pas ca :(
consigny
Message par consigny »
cette piece est le crantage du levier d armement en position repos
pour l armemnt qui ne s effectue pas souvent caoutchouc fondu sur l axe du crochet d armement il faut demonter la cage reflex et nettoyer
