développement de grands tirages
Je souhaite développer des tirages de grande taille (65cm*120cm par exemple) dans mon labo. Quelqu'un connait-il une astuce pour remplacer mes cuves habituelles qui sont trop petites? J'ai déjà entendu parler des gouttières utilisées comme cuves mais je me demande si, lorsque le papier est roulé dedans, le développement est optimal. De plus comment réussir à garder le papier roulé?
Merci pour vos lumières.
- Danny
Re: développement de grands tirages
les gouttières en effet, mais on ne roule pas le papier dedans, on le fait passer, tenu par ses côtés !
Un peu comme quand on développait les films sans avoir de cuve.
tu peux aussi developper a l'eponge...
Christophe
Christophe
- NicolasLL
Pour la méthode gouttière, il faut en effet suspendre le papier et faire baigner le fond dans le produit en faisant des va et vient, si possible avec un poids rond (tube quelconque) pour alourdir et bien faire tremper.
J'ai vu faire, et ça marche.
Il faut éventuellement renforcer les deux bords du papier que l'on va tenir avec du petit tasseau pour être qu'il ne se froisse ou déchire pas. Ces deux bords seront coupés ensuite.
- peintre-photographe
J'ai fait à l'éponge, c'est assez facile, il faut être sûr de ton temps d'exposition et faire venir le tirage jusqu'au bout...Sinon gare aux traces hétérogènes....20x25 a écrit :tu peux aussi developper a l'eponge...
Christophe
Donc, on suspend le papier sur un fil et on le tient par le bas en le faisant passer dans la gouttière. Il faut donc que la gouttière soit à la bonne hauteur. On doit mettre du produit un peu partout non?
Il vaut mieux prendre des gouttière en pvc j'imagine.
Pour le rinçage, on doit pouvoir rouler le papier dans l'évier.
Un bonjour à mon voisin peintre photographe.
- NicolasLL
On suspend le papier par deux côtés opposés et on fait tremper le centre alourdi par un tube, avec un mouvement de va et vient pour mouiller tout le papier. Plus la gouttière est grande, plus on travaille propre. Les jardinières sont pas mal non plus.photsurf a écrit :Donc, on suspend le papier sur un fil et on le tient par le bas en le faisant passer dans la gouttière. Il faut donc que la gouttière soit à la bonne hauteur.
Bonjour,photsurf a écrit :Donc, on suspend le papier sur un fil et on le tient par le bas en le faisant passer dans la gouttière. Il faut donc que la gouttière soit à la bonne hauteur. On doit mettre du produit un peu partout non?
Les grands tirages sont-ils le résultat des photos au Bronica ?
Non, j'ai réalisé quelques rouleaux avec le bronica que j'ai développés. Les négatifs sont ok avec parfois des problèmes d'exposition mais c'est normal je travaille au jugé sans cellule ou parfois avec la cellule de mon boitier 24*36.
J'ai récupéré un agrandisseur krokus avec un 50mm et j'avais moi-même un durst m305 avec un 50 mm nikon f2,8. J'hésite à acheter un 80 mm pour le krokus car c'est un agrandisseur que j'ai récupéré dans un état moyen auquel il manque je crois, deux condenseurs et quelques vis.
Je me demande s'il vaudrait pas mieux investir dans un bon agrandisseur, un durst m 605 voir un beseler si j'arrive à en trouver à un prix raisonnable avec un 80mm.
Je reviens à mon problème de gouttière.
Quelle taille (longueur) de gouttière prévoir et du coup quel volume de produit à préparer pour travailler correctement?
- Mathieu M
Pour le fixage on procède de la même façon?
