démontage konica T3
- gillou
démontage konica T3
le contact au fond du logement piles s'est délogé, ne faisant plus son boulot du coup.
que dois je démonter pour accéder à la petite pièce ?
est ce que quelqu'un sait? des obsédés du démontage de reflex peut être ?
- svanlierde
Re: démontage konica T3
Aucun problème; tu retires les 3 vis de la semelle avec un cruciforme phillips n°0, et de la tu accèdes au porte-piles, que tu peux également dévisser avec le même tournevis. C'est d'une simplicité biblique.
- gillou
j'ai démonté la semelle mais où sont les vis du porte pile ???
- svanlierde
OOOps... j'a merdû...
J'ai confondu avec un autre boîtier...
Désolé de t'avoir donné de faux espoirs, là, du coup, c'est complexe. Je pense qu'il faut tomber toute la partie frontale de l'appareil pour y accéder, visiblement, c'est vissé de l'intérieur. Bref, c'est une béchamel infernale.
Comment la languette contact est elle partie? C'est pas banal, comme panne?
PS : on dirait que ton T3 a fait son service dans la Royale, à voir sa corrosion!
- gillou
comme la cellule ne répondait pas, j'ai voulu redresser le contact qui vexé s'est carapaté vers sa tanière. maintenant il a l'air détaché mais je n'arrive pas à l'attraper.
- svanlierde
On le voit encore, ou il a totalement disparu à l'intérieur du boîtier? Dans le premier cas, avec une pince brucelles fine, tu as une petite chance.
- gillou
on le voit encore mais faut il qu'il reste dans la même position.
si par mésaventure, la cellule ne répondait toujours pas, est ce que tu as une notice pour répare la cellule ou du moins les connexions ?
- svanlierde
Faudrait voir si tu peux le bloquer en position avec un point d'araldite, ce n'est pas évident...
Je n'ai pas de manuel de réparation du T3, mais de toutes façons, vu le système de fixation du porte piles, ce n'est pas du nanan...
Avais-tu fait un test de pile avec le levier on/off avant de te lancer dans l'origami de languette? Pour voir, déjà, si le courant passait ou si l'élément CdS était HS? La cellule de ces appareils supporte mal les décennies, hélas, comme toutes les CdS ou sélénium, d'ailleurs, toutes marques confondues.
