J'ai un nouveau boitier Fujica AX-5, acheté 15€ sur la bay (+ flash, câble synchro flash, filtre skylight Hoya, 3 piles).
C'est marrant ce boitier parait vraiment plus lourd que l'AX-1, alors qu'il ne fait que 30g de plus (560g contre 530).
Bien évidemment, et je le savais, les mousses sont mortes : c'est à peine si on peut deviner où elles étaient.
C'est pas bien grave, j'ai acheté un kit chez camerasolution.
Ce qui m'embête le plus c'est l'état du viseur : j'ai pas mal de grosses poussières et surtout le dépoli parait très mat ou gras. J'ai démonté ce dernier mais je voulais être sûr de la méthode de nettoyage.
Sur le Fujica le dépoli est en plastique : eau savonneuse, alcool à 70°C, vinaigre blanc ??
Par ailleurs la mécanique, notamment du verrou du dos (attention surprise, ping ! dos ouvert : pellicule HS
Et pour finir le flash ne marche pas sur le boitier, ou alors je ne sais pas user du mode flash dudit boitier (ce qui est probable).
Edith rajoute que la commande de fermeture du diaphragme est dans le choux, peut-être un ressort à voir.
Je sens qu'il ne va rester qu'un boitier de mes deux HS...
Bientôt des photos.
Cyrille
