intérogations sur les révélateurs en stock réutilisés
vinijedi
Message par vinijedi »
j'entame depuis peu des développements a l'ID11 (stock) pour des hp5 poussées a 1600 (14min).
Mes questions sont les suivantes- toujours avec ce même révélo - :
- comment maximiser le grain / le réduire ?
- un révélateur réutilisé maintes fois produit-il des néga plus ou moins contrasté/ de même pour le grain ?
Merci :wink:
Re: intérogations sur les révélateurs en stock réutilisés
vinijedi a écrit : - un révélateur réutilisé maintes fois produit-il des néga plus ou moins contrasté/ de même pour le grain ?
Merci :wink:
Non.
La soltion ID 11 stock se réutilise plusieurs fois. Pas maintes fois, mais disons qu' elle peut développer 8 films
Simplement une solution d' ID11 stock réutilisée s' épuise progressivement, et on compense ce phénomène en augmentant le temps de développement de 10% pourchaque film.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
10 films selon la doc Ilford par litres d'ID11.
vinijedi
lol merci mais en fait ça je le savais déjà :rire:
je voulais juste savoir si cela avais un effet -particulier- sur les néga au fur et à mesure que le révélo s'use...
suaudeau benoit
Non, le développement s'il est bien mené, donne des résultats assez stable au cour de l'usure du révélateur.
mode chimiste du dimanche
pour augmenter le grain relever le pH
comment : par l'ajout d'un accélérateur , un peu (vraiment peu !)d'hydroxyde de soude (dangereux trés caustique) ou de de carbonate de soude (moins fort)
plus le pH est elevé plus les filaments d'argent métal forme de "grain".
le temps de révélation est accéléré. (faire des test)
ATTENTION produits chimiques manipuler avec précaution après avoir lu et COMPRIS les mise en gardes.
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 21:35, modifié 1 fois.
vinijedi
Oula ! C'est une opération à risque :rire: Mais bon, qui ne risque rien n'a rien 8)
Sinon, hors ajout de produit spécial, si on augmente la température (donc baisse du temps de dev) est ce que ca donne plus de grain ?...
J'ai un peu oublié les bases du développement, j'irai a fond sur google cet aprèm :lol:
Non. Pas plus de grain. Faut juste diminuer le temps de développement pour ne pas surdévelopper la pellicule.
Si tu aimes le grain, ce n' est pas avec des révélateurs de type D-76 ou ID-11 qu' il faut travailler.
Regarde les différences de composition des révélateurs et leurs rendus différents.
http://www.disactis.com/revelateurs/revelateurs.php
L' ID-11/D-76 a une formule étudiée pour donner un grain fin.
vinijedi
:shock: sympa soupe maison :D
Merci Georgesh, ce lien est super pratique! Je vais m'empresser d'essayer la recette à grand contraste 8)
Cela correspond a quel révélo (juste pour avoir une idée des temps...) ?
vinijedi
ah je viens de m'apercevoir qu'il existe une page très utile sur http://www.digitaltruth.com/data.php?doc=filmdevs
Il y a pas mal de recettes :D
