hasselblad 500elm re-surprise au developpement
bonjour à tous ,oui je dis re-surprise car il m'arrive la même chose que Tititotat le 23 avril 2009 mais avec un blad 500elm :Négatif transparent sauf sur la sixième vue pour le 1er film et les 3 premières vues exposées sur le second quand j'enlève le magasin et déclenche , tout fonctionne le daphragme s'ouvre et se ferme peut-etre l'obturateur auxilliaire ralentis par le convoyage du film.J'ai aussi essayé plusieurs couple vitesse-diaphragme Desfois c'est comme la lumière dans le frigo qu'est-ce qui se passe quand on a fermé la porte est-ce que la lumière brule encore Est-ce un problème d'armement. Merci pour les réponses
Re: hasselblad 500elm re-surprise au developpement
Ce ne serait pas un problème de volets?
Quand tu relâches le bouton de déclenchement, avec le dos en place, entends tu un petit flop, qui est le bruit des volets qui se referment?
les volets sont ouverts quand il faut: dos en place mais magasin dégagé on aperçoit la lumière qui arrive, donc quand on déclenche que l'on regarde par l'objectif ou par le magasin (dos en place) on voit la lumière au moment du déclenchement .Jai demonté l'objectif tous semble normal et au moment du déclenchement les volets s'escamotent au bon moment
La, je ne sais pas. Voici un site pour Hasselblad, tu peux toujours poser la question sur le forum? http://www.lesbladistes.com/jacouflou a écrit :les volets sont ouverts quand il faut: dos en place mais magasin dégagé on aperçoit la lumière qui arrive, donc quand on déclenche que l'on regarde par l'objectif ou par le magasin (dos en place) on voit la lumière au moment du déclenchement .Jai demonté l'objectif tous semble normal et au moment du déclenchement les volets s'escamotent au bon moment
en tous cas je te remercie je vais chercher de mon coté chez les "bladistes" et ailleurs et je donnerai des nouvelles de temps en temps ça peut rendre service à quelqu'un. Peut etre ça sera juste:"ah j'avais juste oublié de....."en tous cas il faut que je modifie le posemètre-flashmètre le blad a besoin de plus de lumière que les autres. @plus donc et merci au site en général
- tititotat
J'arrive un peu tard mais si tu as lu mon post d'avril et que ça t'as pas aider c'est qu'on a pas eut le même problème, les blads je connais pas trop j'ai à peine côtoyer un bronica zenzajacouflou a écrit : ça peut rendre service à quelqu'un. Peut etre ça sera juste:"ah j'avais juste oublié de....."
cher tititotat bonsoir c'est pas le même probleme mais c'est les mêmes symptomes....! j'ai bien une petite idée peut-être une sous ex à coupé au couteau ........ je te tiens au courant et merci
finalement le blad aprés examen d'un spécialiste , avait pas mal d'heures de vol. Il en résultait une usure général autant dans la tringlerie du boitier que dans l'objectif: un long travail de remise en état était necessaire et je l'ai cédé pour les pièces. Je l'avais acheté 380 euros sur internet , l'appareil en état devait valoir le triple ! je possède un happo 6x6 acheté 35 euros et qui est super pour commencer j'ai fait échange de mon 500elm et je suis reparti avec un yashica mat 124 qui me parait plus simple et complet joyeuses fêtes à tous
- antipatr
Un Blad et un Mat 124, c'est pas vraiment comparable....mais si le Mat 124 te convient tant mieux. Ce qui me ferait vraiment mal, c'est d'avoir acheté 380 € un objet qu'on est obligé de céder pour pièces détachées.jacouflou a écrit :finalement le blad aprés examen d'un spécialiste , avait pas mal d'heures de vol. Il en résultait une usure général autant dans la tringlerie du boitier que dans l'objectif: un long travail de remise en état était necessaire et je l'ai cédé pour les pièces. Je l'avais acheté 380 euros sur internet , l'appareil en état devait valoir le triple ! je possède un happo 6x6 acheté 35 euros et qui est super pour commencer j'ai fait échange de mon 500elm et je suis reparti avec un yashica mat 124 qui me parait plus simple et complet joyeuses fêtes à tous
rassures-toi financierement je suis retombé sur mes pieds et oui le yashica me convient mieux il ne faut pas oublier que l'on peut faire une bonne photo avec n'importe quel appareil ! c'est une question de feeling avec l'appareil. Au fait ce soir autour du sapin : lumière naturelle et temps long ou flash au 125ème ! joyeux noel !
- chriscard
je suis pas un adepte du flash, mais ca n'engage que moi et mes photos floues.jacouflou a écrit :rassures-toi financierement je suis retombé sur mes pieds et oui le yashica me convient mieux il ne faut pas oublier que l'on peut faire une bonne photo avec n'importe quel appareil ! c'est une question de feeling avec l'appareil. Au fait ce soir autour du sapin : lumière naturelle et temps long ou flash au 125ème ! joyeux noel !
le yashica est très bon si fermes le diaph vers F11
