Champignons sur un yashica mat 124G
- Tchavo
- Intéressé
J'ai remarqué quelques temps après mon achat, que l'optique de mon Yashica Mat124 G était pleine de champignons.
J'aime bien le côté "soft focus" que ça donne à mes images... mais bon, ça limite pas mal ce que je peux faire avec.
Est-il facile / rentable de (faire) remplacer les lentilles ?
Car à part ce problème, l'exemplaire que j'ai est dans un état vraiment nickel (c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas découvert tout de suite que les champignons étaient la...)
Re: Champignons sur un yashica mat 124G
Peut-être qu'avec quelques oeufs et de la ciboullette tu pourrais te faire une omelette sympa...
ok
ok
- daouar
Ça doit pouvoir s'enlever facilement s'ils n'ont pas attaqué le verre.
- suaudeau benoit
Nettoyage facile et stockage au sec dorénavant. Il y a une bonne quantité de fils sur ce sujet.
- monbon
A bon ?! les lentilles d'un TLR sont faciles à retirer, nettoyer et remonter?suaudeau benoit a écrit :Nettoyage facile et stockage au sec dorénavant. Il y a une bonne quantité de fils sur ce sujet.
- disaffected
moi j'y suis toujours pas parvenu malgré les bons conseils de ce cher benoit!
spanner ok, mais ça c'est pour l'arrière...à l'avant avec le même outil, tu ne pourras enlever que la lentille frontale.
pour le bloc entier, je cherche toujours la solution d'ailleurs, sans passer par la case "enlevage revêtement "...
bref, pas si aisé que cela...
Démontage facile? pas toujours............ il faut un bon spanner et encore....parfois ça résiste. Pour enlever le bloc arrière, il faut que le spanner soit adapté car il doit rentrer profondément dans le boîtier...Vu le risque d'âbimer un filetage ou de rayer une lentille, il vaut mieux s'adresser à un professionnel...
Ensuite? éliminer les champignons sur toutes les lentilles avec un anti-fongicide puis de l'alcool à 70°
Le résultat ? si l'attaque est récente, en périphérie, il ne restera que très peu de traces.... si les champignons sont bien implantés, il restera d'affreuses traces blanches et l'objectif ne vaut plus grand chose, il faudrait le faire repolir par un spécialiste mais vu le prix il faut voir si ça vaut le coup...
Je viens d'avoir ce problème avec un Tessar. Pour moi c'est nettoyage pour la forme avant la poubelle... Pourtant à premier abord, il paraissait limpide !
Les champignons sont parfois difficiles à voir même quand il y en a beaucoup.... il faut une bonne vue, une bonne loupe et surtout jouer avec la lumière pour observer toutes les surfaces des lentilles....
C'est le risque qu'on prend en achetant un appareil sans le voir.... à quelqu'un qui se couvre en disant "je n'y connais rien"....
- suaudeau benoit
Pour désassembler un bloc optique antérieur il faut sortir le capot, et là, retirer la cuirette est indispensable.
- zacharie
Polissage des lentilles possible, mais ça va te coûter le prix d'un appareil identique.
pour des champignons nettoyage suffit . Pourquoi repolir ???
en enlevant la lentille avant seulement et et déclenchant l'obturateur en pose B tu peux facilement nettoyer la lentille arriere sans la démonter
- Tchavo
- Intéressé
Merci pour vos réponses !
N'étant pas trop manuel, je vais sûrement l'amener chez "un pro".
......parce que la surface d'une lentille fortement attaquée par des champignons ne ressort pas indemne... Il reste des traînées blanches laiteuses, des tâches sur le traitement qui ne partiront jamais.....consigny a écrit :pour des champignons nettoyage suffit . Pourquoi repolir ???
- zacharie
Oui, j'ai noté ça sur un objectif d'agrandisseur. Même après nettoyage, il reste des cicatrices : le traitement de surface a disparu, et le verre semble comme creusé. Bon, reste à voir ensuite le degré d'atteinte. Si ça reste marginal, la prolifération est stoppée et ça peut n'avoir qu'une faible incidence sur les photos.
- chriscard
pour 100 euros, on trouve des yashica mat 124 (pas G)
- zacharie
Si elle l'optique est "pleine" de champignons comme le dit notre ami, ça semble la solution la plus sage !
