Question objectif d'agrandisseur
- Gaetan R.
Le rodenstock 75mm est bien un 6lentilles?
Modifié en dernier par Gaetan R. le jeudi 21 janvier 2010 9:36, modifié 1 fois.
Re: Juste pour me rassurer
Rodagon, Rogonar, Trinar? Si ce n'est pas un Trinar, ça ira.
- Gaetan R.
Omegaron
- Gaetan R.
En meme temps le A4 est mon format max pour l'instant donc meme si c'est un 4 lentilles, un bon 4lentilles devrait suffire non?
(dit-il la voix tremblante)
- Georgesh
Ce sont des formules à 4 lentilles.
- karibouh
J'en profite pour demander s'il n'existe pas un site qui répertorie les différents objectifs d'agrandisseur ?
- Gaetan R.
Effectivement si on fouille un peu google on peut trouver le nombre de lentilles, mais je suis pommé sur les modeles... Je sais absolument pas ce qui peut se monter sur mon krokus et ce qui passera pas
- Georgesh
Re: Question objectif d'agrandisseur
ce qui ne passera pas...
Par rapport à la prise de vues sur film 35 mm, l' avantage de faire de la prise de vues en moyen-format ( et le seul à mon avis
), c' est qu' on a un négatif plus grand.
Pour tes agrandissements, tu envisages de ne pas dépasser le format A4.
( 21 cm x 29,7 cm, ce qui n' existe pas en format de papier argentique, le plus proche est le 24 cm x 30 cm).
En utilisant un fim de 24 mm x 36 mm, ton rapport d' agrandissement est de 10
En utilisant un négatif de 6 cm x 6 cm, ton rapport d' agrandissement est de 5
La question de la qualité de l' optique à 4 ou 6 lentilles , et de la correction des aberrations devient très secondaire, le rapport d' agrandissement plus petit permet de travailler avec des optiques à 4 lentilles. Un rapport d' agrandissement moins grand, moins de défauts, une définition de l' image tout à fait honorable.
La recherche du plus grand nombre de lentilles sur les optiques d' agrandisseur n' a que peu de sens dès qu' on utilise de grands négatifs.
- Gaetan R.
ou de rapport d'aggrandissement plus grands, sur ça on est d'accord. Mais là ou je m'interroge c'est sur le filetage de l'objectif. Un objo d'agrandisseur est standardisé? Il n'y a pas differentes montures? un objectif de durst se monte sur un krokus?Georgesh a écrit : La recherche du plus grand nombre de lentilles sur les optiques d' agrandisseur n' a que peu de sens dès qu' on utilise de grands négatifs.
- Georgesh
Là , tu passes sur une autre question.
Le krokus est vendu à l'origine avec une platine en 42 mm et une en 39 mm. Les optiques polonaises PZO Warsawa sont en diamètre 42 mm, et les platines sont prévues aussi pour y monter des optiques de prise de vues de type 50 mm pour Zenit.
Si ta platine est une 42mm, on trouve des bagues intermédiaires 39/42 qui permettent d' utiliser les optiques d' agrandisseur en 39 mm sur une platine en 42.
Durst est une marque italienne d' agrandisseur. C' est plus simple de raisonner en marques de fabricants d' optique. ( Schneider, Rodenstock, Nikon, Boyer ). Mais si les optiques d' agrandisseur sont le plus souvent, jusqu'à 105 mm, en 39 mm, on trouve aussi d' autres dimensions.
Il faut aussi noter un snobisme contre les 4 lentilles ... rappellez moi... combien de lentilles, dans un Tessar, deja???
il ya des petites optiques Meopta que l'ontrouve pour des poignees de cerises qui font des choses superbes!
Je preferais vraiment tirer comme Philippe Salaün avec un 4 lentilles que comme moi avec un 6...
Christophe
Christophe
Modifié en dernier par 20x25 le jeudi 21 janvier 2010 10:57, modifié 1 fois.
hum... je dirais que surtout qu'on agrandit 5 fois plus en 24x36 qu'en 6x6 (je penses qu'il vaut mieux raisonner en surface... )Georgesh a écrit : En utilisant un fim de 24 mm x 36 mm, ton rapport d' agrandissement est de 10
Christophe
- Gaetan R.
Ouioui c'est une autre question, c'est ce que je voulais dire par "ca passe ou pas?"
Là en l'occurence, j'ai un rogonar de 50mm monté dessus. Ca veut dire que tous les rodenstock que je peux trouver se monteront dessus?
Et oui chris, je pense que ça me suffira largement pour le moment
- Georgesh
Avec un Rogonar de 50 mm, tu tires le 24 X 36. Pas le moyen-format. Au départ tu as posé une question concernant un 75 mm omeragon, donc pour du moyen-format...j' ai du mal à suivre...
tu confonds Rodenstock et Rogonar.Le Rogonar a une formule optique, Rodenstock fabrique des optiques qui ont d' autres formules et d' autres focales.
ca passe ou pas, tu veux dire pour le montage sur la platine?
Christophe
Christophe
- Gaetan R.
On reprend du début
J'ai actuellement un Rodenstock Rogonar de 50mm monté sur mon krokus. J'aimerai pouvoir tirer du MF et donc passer à une focale plus élevée. Je voudrai donc savoir quels objectifs peuvent etre monté sur ma platine (dont j'ignore le filletage, mais qui heberge actuellement un rogonar)
C'est mieux là?
(on oublie la toute premiere question du fil qui n'a plus rien a voir
Pour le filetage, c'est simple: c'est normalisé... le plus frequent est le M39... donc tu mesure...
pour le reste, faut voire, je connais pas bien les Krokus, mais si c'est un agran a condenseur, il te faudra le condenseur dedié a la focale...
Christophe
Christophe
- Gaetan R.
Merci pour votre patience
- geuledebois
il te faudra cheter une platine plate chez ahel avantage: la bgue des diaphragmes est accesible sans bidouilles
- Gaetan R.
