opemus 2a image pas d'equerre
chriscard
Message par chriscard »
sur mon opemus 2a, mes 6x6 sont pas carrés. est-ce la platine ou tout le support avec le soufflet ?
le soufflet à 4 vis mais sinon je vois rien pour régler
Papouleu
Re: opemus 2a image pas d'equerre
Message par Papouleu »
Tout d'abord, vérifie que le corps soit parfaitement vertical.
Ensuite, la base qui porte l'objectif, au bout du souffletr doit être strictement parallèle au plateau. Normalement, elle coullisse sur les deux barres verticales pour la mise au point. Je ne connais pas le modèle mais j'ai trouvé cela
est ce lui?
Si c'est çà, on voit une mollette blanche à l'arrière du porte objectif. Il faut la dévisser pour régler l'horizontalité.
Une autre piste! vérifie les angles des lames de ton margeur.
chriscard
oui c'est ce modèle.
à l'arrière on peut le tourner pour projeter contre un mur, mais ca l'air correct ca. (enfin je vais vérifier)
c'est la base qui va pas, l'image projetée:
je n'utilise pas de margeur.
merci
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Cela PEUT ÊTRE une raison. Le margeur a pour but d'aplanir le papier. Si il n'a pas une planiter parfait l'image peut être déformée.
Papouleu
as tu vérifié la planeité du porte objectif comme je l'ai suggéré?
chriscard
non j'ai pas eu le temps, mon labo est pas chez moi
chriscard
alors j'ai verificationné, tu avais vu juste, MERCI
