Gros problem avc mOn appareil et mon flash =s
Mercutio
Message par Mercutio »
Bonjours tous le monde!
Jai acheter un Canon EOS 50E avc un flash Sunpak 888 afz,
et j'arrive pas a faire fonctionner le flash,
PS: je suis un novice ^^ :!:
Merciii d'avance pour vos futur reponse :D :D
Quelqu'un Pourrait m'aider :?: :D
mannigan
Re: Gros problem avc mOn appareil et mon flash =s
Message par mannigan »
Salut,
As-tu contrôlé les piles du flash ?
Me semble que ce modèle est particulièrement gourmand à ce niveau.
Mercutio
Euhm Oui Oui ^^, maiis normalement coter pile sa va j'ai des energizer lithium 1.5 aa! Et la lumiere du flash et biien alumer! :?
Mercutio
snifff personne ne veut m'aidé :bigcry: :bigcry: :bigcry:
bof un flash ça ne sert qu'à rater des photos alors...
Lou
Message par Lou »
:lol:
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Zen ! :wink: pas de réponse oui, mais ça ne fait que 3h que tu as posé ta question !
tilu a écrit :bof un flash ça ne sert qu'à rater des photos alors...
Je suis assez d'accord avec ça :D
Est ce que ton flash déclenche quand tu presses le bouton test ?
Si oui, regardes l'état des contacts
Mercutio
Oué c'est vraiis dsl je suiis impatien car je suis presser de faire des photo lOol =)!
Oui avc le bouton teste sa fonction et les contact je les et biien nettoyer, par contre il ya une chose de bizard, cOmme avc ce flash on peu l'incliner de 0 a 90 degre, en position lever (0 degrer) le flash s'enclanche, mais dans tous les autre position riien sa ne fonctionne pas :?
P.S.: dsl de mon impatience hihihihi ^^
LYNX
Message par LYNX »
Il y a un problème de contact quelque part! Généralement ça se situe au niveau de la fixation du flash sur le boitier (nettoyer et bien serrer le sabot), mais tu as détecté le problème tout seul au niveau de la partie pivotante de la tête du flash :wink:
Mercutio
Ok et comment puis-je arranger sa?
En parlan du fo contact? doit-je demonter?
Mercutio
j'ai trouver la panne, jai demonter soigneusement mon flash, puis jai remarker un fil deconecter, mai malheureusement je ne voi pa dou il c'est deconnecter snifffff
Mercutio
youpiiiiiiiiiiiiiiiiiii j'ai reussii a le reparaii ^^!
nOvice en photo maiis pro en maintenance lOol, d'ou mon metier xDDD
Brefff, si sa interesse quelqu'un la facon d'on j'ai reparer le flash je decrie
un peu l'opération =D!
Tous dabor jai allimenter le flash avc un montage a ma sauce =p puis j'ai
shinter le bouton teste du flash pour qui reste tous le temps en
fonctionnement, puis j'ai pris le fil et j'ai tester piste par piste jusqu'a ce
que le flash ce declenche ^^ et bingo j'ai trouver lOol! Et enfin j'ai pris
mon petit fer a souder un peu d'etain et BINGO il fonctiOnne ^^!
P.S.: Merci pour m'avoir mi sur le chemin du faut contact LYNX, je
comprend pk on tapelle comme ca ^^ Grace a tOn Oeil (Oeil de LYNX =p) xDD
aller bonne soirée a tous le monde.
