Ouverture flash Olympus A11
- Sonny Boy Havidson
J'ai récupéré il y a quelques temps un Olympus XA équipé de son flash A11 et de sa pochette dont j'ignorais l'existance jusqu'alors. Le flash n'est plus fonctionnel : il semble éternellement en charge et donc tout indique un condensateur à changer. Mon problème est que je ne vois pas du tout comment ouvrir l'engin pour accèder au condensateur. Quelqu'un a-t-il une suggestion ?
Re: Ouverture flash Olympus A11
si mes souvenirs sont bons !!!! vis sur le coté sous la petite plaque de caoutchouc !!
- mario88
bonjour
le flash A11 est un canon je crois,s'il charge en continue ce n'est pas le condensateur mais plutot l'etage de puissance,plus precisement deux transistors en germanium,pour le demonter,retirer le couvercle pile,enlever l'etiqueete de placement des pile ensuite il y'a deux vis en dessoussur le bord du compartiment pile,n'en retirer qu'une seule, tu peux l'ouvrir en deux,si tu l'as mis en charge avant attention ça secoue et bien,ce n'est pas parcequ'il est petit quil ne chatouille pas.....
a+
mario
a+
mario
pour vider condensateur ampoule 220 volts sur les sorties du condensateur cela evite les chataignes
Merci pour tous ces conseils, je vais essayer ça.
