Utilisations de filtres couleurs en NB
mough-lee
Message par mough-lee »
Hello à tous,
Je souhaite utiliser des filtres de couleurs (jaune, rouge, orange, vert...) mais je ne sais pas s'il faut apporter des réglages sur le boitier et quels réglages.
J'ai un F100 nikon.
merci de me renseigner, a+
effraie
Re: Utilisations de filtres couleurs en NB
Message par effraie »
sur un F100, la mesure de lumière est TTL (trough the lens = au travers de l'objectif), et corrigera automatiquement l'exposition.
On peux couper les cheveux en 4, et considérer que la mesure doit être faite "non filtrée", puis corrigé en fonction du facteur indiqué sur le filtre, mais en pratique, ça marche trés bien comme ça, d'autant plus que le noir et blanc argentique supporte trés bien une certaine latitude d'exposition.
Par contre, sur un boitier avec une cellule qui n'est pas TTL, ou si tu fait ta mesure avec une cellule a main, il faut ajuster ta mesure en fonction du facteur d'exposition indiqué, génarlement, sur le filtre.
mough-lee
Merci.
:twisted: :roll: je dois donc ouvrir un autre poste lié à cela.
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 822#311822
"Il faut tjs poser la question avant" :oops: à copier 100 fois
