problème sur pose longue
sassi
Message par sassi »
Bonjour tout le monde,
lorsque je veux faire des poses longues (avec Minolta dynax 500 si), je peux choisir le temps jusqu'à 30 s, mais je peux aussi, avec le mode M et en BULB rester aussi longtemps que je le souhaite ; normalement ! Mais voici qu'avec mon appareil lorsque je me mets dans ce dernier mode (pose aussi longue que je le souhaite), la pose se termine seule au bout de 2-3 minutes, alors que mon doigt est encore enfoncé sur le déclencheur. Après avoir lu et relu le manuel, tout est dans l'ordre, et l'appareil ne présente aucun défaut, absolument aucun. Quelqu'un qui possède cet appareil ou qui le connait peut-il me dire si c'est normal et le cas échéant d'où peux venir le problème ? merci à vous.
sassi.
Aly
Message par Aly »
salut,
c'est systématique 2-3 minutes ou bien c'est aléatoire?
car j'ai pensé à ta pile qui alimente le relais électromagnétique, j'ai déjà eu ca avec un praktica exactement le meme problème, en fait c'était la pile qui au bout d'un certain temps diminue de charge et du coup la bobine commandant la pose longue relache le noyau et le miroir se retourne coupant ainsi la pose
vérifie quand meme :wink:
sassi
Message par sassi »
c'est systématique oui, en revanche la pile est neuve. Mais je testerais avec une autre pile pour voir. J'ai deux minolta dynax 500si, je testerais aussi avec l'autre pour voir si ça le fait ou si ça vient uniquement de l'appareil. Merci pour l'info.
zorglub
Message par zorglub »
si tu as deux boîtiers, voir si le problème est techniquement imputable à l'un des deux ne te sera pas très difficile :wink:
sassi
Message par sassi »
ben je viens de tester, ça le fait aussi avec l'autre boitier, et la pile est elle aussi toute neuve. Punaise mais ça vient d'où ? si quelqu'un possède un minolta dynax 500 si peut-il me renseigner ? C'et frustrant de devoir faire des poses longues de 2 minutes maxi. en attendant je me replonge dans le manuel. La solution y est peut-être.
Paul K.
Message par Paul K. »
Si ça fait (qualitativement) pareil avec les deux boitiers, à mon avis il n'y a pas de solution. Ca veut dire que pour rester ouvert, l'obturateur électronique doit être alimenté tout le temps, et qu'au bout d'un moment, soit la pile faiblit (bien qu'elle soit neuve, elle n'est peut-être pas prévue pour débiter en continu), ou alors il y a une temporisation à l'intérieur du boitier lui-même, qui sert de sécurité, pour empêcher la surchauffe ou l'usure des piles, ou que sais-je ?
En tous cas, moi j'ai des Pentax 6x7, qui ont aussi un obturateur électronique, et le mode d'emploi déconseille l'utilisation de B pour des poses très longues, car disent-ils, pendant tout le temps que l'obturateur est ouvert les piles consomment. Maintenant, je n'ai pas essayé de passer outre, donc je ne sait pas si ça ferait pareil.
La seule alternative, ce serait d'utiliser un boitier 100% mécanique.
C'est pour quoi faire que tu as besoin de poses aussi longues ? Astronomie ?
A+
sassi
Message par sassi »
merci de l'info.
J'utilise les poses longues parce que j'habite une maison qui surplombe une belle vallée, et lorsque le soleil se dispute avec les nuages, les champs en contrebas offrent des couleurs magnifiques. Et je ne te parle pas de la brume. Alors tout cela e mouvement et figé par l'appareil, ça rend de belles photos. L'astronomie me branche pas vraiment, même si parfois je m'amuse vouloir prendre la lune depuis chez moi puisque je la vois assez bien.
zorglub
bon j'ai un 500si aussi mais en panne, toute fois il m'est encore possible de lui demander un test de ce genre, je me renseigne un max et repasse sous peu :idea:
sassi
Message par sassi »
c'est cool, je te remercie
sassi
Message par sassi »
bon ben ça le fait encore, visiblement rien à faire. Je ne sais absolument pas d'où vient le problème. HELP
zorglub
voilà, j'ai fais le test:
sans film et sans objectif et pile neuve :!:
choix du mode M et puis monter le temps de pose par la molette jusqu'à l'indication "bulb" et je pousse sur le déclencheur en continu, résultat:
arrêt spontané de la pose après 5nin30secondes. ce test a été réalisé 2 fois avec le même résultat :!:
alors que dans la notice, page 34 il est écrit "lorsque vous sélectionnez la pose B ("BULB"), l'obturateur reste ouvert tant que vous maintenez la pression sur le déclencheur".
voilà :?
zorglub
j'ai du neuf :D mais cela ne va pas t'aider des masses :cry:
si je fais des tests comme ci-dessus, l'obturateur se ferme tjrs après plus ou moins 5 minutes et quand je mets un bouchon noir sur le boîtier et l'occulteur sur l'oeilleton de visée, il se ferme après une minute.
il y a donc incidence avec la lumière mais plus de lumière = temps de pose possible plus long et là je ne comprends plus :tete: désolé :roll:
Paul K.
De toutes façons, c'est l'informatique embarquée qui déconne (par rapport à la spécification de la pose B), mais ça, allez donc y comprendre quelque chose (sans vous plonger dans leur microcode - à condition que ce soit dans vos compétences).
Peut-être que quelque part, il y a un compteur qui s'incrémente et qui atteint un "dépassement de capacité" au bout de 5 min quand l'algorithme a quelque chose à mesurer (quand il y a de la lumière) et que quand il n'y a pas de lumière à mesurer l'algorithme va plus vite et le compteur se met en capacité dépassée plus vite.
En tous cas, c'est clair c'est un bug et c'est tout à fait le genre de truc qui n'est jamais vérifié par les équipes de développement parce que ça correspond à une utilisation improbable (en fait, les fans de l'astronomie doivent les bénir ! parce que pour eux ce ne doit pas être un usage si improbable que ça). Mais peut-être qu'ils ne sont pas minoltistes.
A+
A la limite, le seul truc à faire est de consulter le constructeur. Bon courage !
sassi
Message par sassi »
je crois qu'il y a du vrai dans tes propos, parce qu'hier j'ai fait quelques poses longues, sur le soleil, du moins un ciel chargé de lumière et labouré par le soleil, et la pose longue à duré plus de 20 minutes. Donc, le problème vient de la lumière certainement. Je retenterais à l'occasion avec un ciel gris et un ciel lumineux, ainsi j'aurai confirmation.
Merci.
Paul K.
Ton boitier doit être règlé pour des films "inversibles" :
Plus il y a de lumière, plus il faut poser longtemps.
A+
sassi
Message par sassi »
merci pour l'info, on peut régler cette modif ?
