canon A1 - Problème de rembobinage
Bonsoir à tous,
Petit doute de ma part sur le rembobinage de la pellicule.
Il y a un an, je met ma première pellicule (hilford n&b 400 achetée dans une brocante) dans le vieil A1 de mon papa pour me faire la main.
Un an plus tard, voyant le compteur dépasser les 24 vues annoncées sur la cartouche je me dit le moment est venu de passer au développement, seulement aucune indication de fin du film. je continue donc à déclencher jusqu'au bout, 38eme vue, toujours pas de point dur sur le déclencheur.
Je décide donc d'appuyer sur le bouton sur le dessus de l'appareil pour débrayer la pellicule et rembobiner.
Le problème, le compteur reste sur 38, impossible de rembobiner la pelicule ! Lorsque je tourne dans le sens inverse je peux faire 3 ou 4 tours et ça bloque, dans le sens de la flèche, autant que je veux sans que le compteur ne bouge.
Je me demande si j'ai bien positionné au départ la pellicule, en recherchant sur le forum, j'ai vu qu'il fallait faire deux déclenchement en vérifiant que la manivelle de gauche tourne lorsqu'on arme le bras, chose que je n'avais pas faite.
Donc maintenant que faire ? Sois la pellicule n'est pas bien positionnée et je peux ouvrir sans problème pour la remettre ?
sois autre problème ?
Merci pour votre aide !
Re: canon A1 - Problème de rembobinage
Le bouton dessus? Le bouton de déverrouillage est sous la semelle (ne pas confondre avec le bouton de test de la pile ou autre).
Après, si ça a dépassé la vue 38 peut-être que le film n'était pas bien accroché, surtout si tu as bien fait 3 tours complets avec la manivelle de rembobinage (ça veut dire alors que tu avais bien trouvé le bouton de déverrouillage, mais que le film est totalement rentré dans sa cartouche, seule l'amorce ayant à être rembobinée). Il n'y aurait pas alors de problème mécanique, simplement tu avais mal accroché l'amorce et n'avais pas vérifié si le bouton de rembobinage tournait à l'armement... On a tous commencé comme ça!
Effectivement, il manque un "o", je voulais dire "dessous"
et oui, je n'avais pas vérifié si le bouton de rembobinage tournait à l'armement...
J'ai tourné plus de 3 fois la manivelle sans ne sentir aucune force !
Je peux donc maintenant ouvrir le boitier pour bien accrocher le film ?
Modifié en dernier par free-lens le dimanche 29 août 2010 21:19, modifié 1 fois.
Si tu tournes vite la manivelle sans sentir de résistance, c'est qu'effectivement tout est rentré... restera à extraire l'amorce pour ne pas perdre la pellicule.
- BBoris50
Bonsoir
une précision à donner car avec ce boitier me suis fait avoir comme un bleu (j'en ai encore honte
au rebobinage, après les 36 poses, je regardais le compteur tourner en arrière jusqu'à 0 et là, comme un c*n, je pensais être arrivé au début du film (sans écouter à l'oreille, sans ressentir le roue libre) et j'ouvre le dos ! le film n"était pas entièrement rebobiné ! ah j'étais pas fier !!
au second film ça ne m'est plus arrivé.
Autant que je me rappelle les compteurs des boitiers que j'ai possédé, ne tournaient jamais en arrière mais se mettaient à 0 lors de l'ouverture du dos !
J'ai ouvert, effectivement tout est rentré dans la pellicule...
Je vais d'abord refaire les mousses et faire un essai avec autre boitier en attendant
- BBoris50
il est aussi très possible que ton film n'avait pas accroché, donc que tu as filmé dans le vide et simplement rentré l'amorce du film dans la cartouche !
si tu arrives à sortir cette amorce avec un extracteur d'amorce tu devrais voir à l'aspect (léger pli) si ton film est encore vierge.
oui c'est aussi ce qui me semble le plus probable vu que j'ai dépassé les 24 poses de la pellicule sans que le levier d'armement ne se bloque et que je n'ai ressenti aucune force en rembobinant la pellicule...
Pour l'extracteur d'amorce, ça ne vaut pas le coup que j'en achète un pour une pellicule achetée en broc, je verrai ça lorsque je serai inscrit dans un club photo
Merci pour vos conseils !
- BBoris50
pas besoin d'en acheter un si tu as un magasin photo à proximité et qui développe encore des films; ils te sortiront la languette gratuitement
Bonsoir, quelle idée absurde que d'acheter un film dans une broquante !
Expression photographie est une association dont le but est de conserver
la photographie argentique
