Schéma de démontage de ricoh 500G
sovietcamera
Message par sovietcamera »
J'en ai récupéré trois en sale état, mais avec un peu de patience je devrai en refaire un nickel ( lorsque j'aurai remonté mon Zenit EM, lui aussi d'après trois boitiers...).
J'aimerai trouver le schéma de démontage de cet appareil, donc si quelqu'un a une info, il fera un heureux ( un peu fou car passer des heures à démonter ces engins, cela devient de l'addiction ). :D
Lionel
Message par Lionel »
J'ai des photos de démontage quelque part qu'un éminent membre du forum m'a envoyées. Je mets la main dessus et te tiens au courant...
Lionel
Tu peux jeter un coup d'oeil ICI pour les photos. Ce sont des photos du 500GX mais si je me souviens bien c'est sensiblement pareil...
Ce qu'il faut savoir pour démonter un 500G ou un 500GX, c'est qu'il faut d'abord déposer la face avant pour accèder aux vis du capot supérieur.
Pour cela il faut enlever la bague des diaphragmes et les ergots de la bague de mise au point. Puis il faut décoller un peu la leatherette des deux côtés pour accèder aux vis de fixation de cette face avant.
Après c'est facile... :wink:
sovietcamera
Je suis surpirs de la rapidité... :shock: Difficile de te coller Lionel. Merci pour les photos, je les ai copiées pour préparer ce futur démontage.
Merci beaucoup!!!
Nouveau défi : aurai tu le schéma de démontage d'un alternateur de traction avant premier modèle ? Tu as quinze minutes :D
Lionel
Sur le premier modèle ça devait plutôt être une dynamo 6V...
sovietcamera
bon, et le moteur de la soucoupe de Roswell ???
On fait moins le malin maintenant !!! :D :D :D
