Konica Auto S3 - Cellule inactive
Boubs
Message par Boubs »
Je viens d'acquérir un Konica Auto S3. Il est en superbe état mais la cellule est inactive après avoir mis une pile neuve. Le problème est que l'ancienne pile à couler dans le compartiment. est-ce que ça peut venir de là? Y-a-t-il moyen de réparer une cellule?
Bref, que faire?
assistant (désabonné)
Re: Konica Auto S3 - Cellule inactive
Message par assistant (désabonné) »
bonjour
si ce n'est pas encore le cas, la première chose à faire est de nettoyer les contacts. gratter doucement, épousseter, polir (une gomme à encre fait parfaitement l'affaire), et réessayer avec une pile neuve.
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Oui bien nettoyer le compartiment (un coton tige imbibé d'un produit rare et précieux, le vinaigre blanc :lol: peut aider).
Si ça ne marche toujours pas, démonter la semelle pour vérifier que les fils connectés au compartiment des piles n'ont pas été bouffés par la corrosion.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Exact, les fils peuvent même être corrodés jusqu'aux contacts à l'autre bout du circuit.
En général c'est une panne bénigne avec juste l'inconvénient de devoir changer les câbles, et donc de savoir souder.
Boubs
Message par Boubs »
Donc, y'a plus qu'à ...
Pour info, pour faire tout ça, faut-il démonter un minimum l'appareil?
Pierre-Yves
Je ne connais pas le S3... mais si comme pour la plupart des appareils bien élevés :lol: la pile se situe dans la semelle, en démontant juste la semelle tu pourras déjà te faire une idée de l'état des fils.
S'ils sont bouffés, alors il y a des chances en effet qu'il faille démonter en profondeur...
Boubs
Message par Boubs »
Ooooh, il doit être bien élevé ... Il n'a rien d'exotique cet appareil.
Bon, ben, dès que j'ai un peu de temps, il va falloir que je m'y colle.
Merci à vous tous.
